Копировать сегмент вала
  1. Выберите вкладку "Главная"панель "Редактирование""Копировать". найти
  2. Выберите сегмент, который требуется скопировать.
  3. Выберите вал. Этот запрос служит для определения вала, на который будет вставляться копия (если на чертеже несколько валов).
  4. На валу укажите место вставки копии. При необходимости копия может быть развернута или отражена зеркально.
Прим.:
Если копия вставляется на место существующего вала, то в диалоговом окне "AutoCAD" необходимо выбрать тип операции:
