Ссылки на стандартные отверстия указывают на выбранные свойства, которые являются уникальными для стандартных отверстий. Как правило, программа использует эти параметры в таблицах отверстий и примечаниях для аннотации отверстий (обозначения отверстий).
HOLE:CTANGLE Ссылка на угол зенковки отверстия. |
HOLE:CTDEPTH Ссылка на глубину цековки отверстия. |
HOLE:CTDIA Ссылка на диаметр цековки или зенковки отверстия. |
HOLE:DEPTH Ссылка на глубину отверстия. |
HOLE:DESC Ссылка на описание отверстия. |
HOLE:DIA Ссылка на диаметр отверстия. |
HOLE:DRILLDIRECTION Ссылка на направление сверления для отверстия в формате единичных векторов. Если ось отверстия параллельна оси X МСК, здесь хранится величина (1 0 0). |
HOLE:DRPNTANGLE Ссылка на угол Pt’ глухого отверстия. |
HOLE:FITCLASS Ссылка на класс посадки отверстия. |
HOLE:NOMINAL Ссылка на номинальный диаметр отверстия. |
HOLE:PITCH Ссылка на шаг резьбы отверстия. |
HOLE:PITCHDESC Ссылка на описание шага резьбы для отверстия. |
HOLE:STD Ссылка на строку с указанием стандарта отверстия. |
HOLE:TAPDEPTH Ссылка на глубину нарезки отверстия. |
HOLE:TAPDRILLDIA Ссылка на диаметр сверления отверстия. |
HOLE:TAPMAJDIA Ссылка на значение большего диаметра конического отверстия. |
HOLE:TAPMINDIA Ссылка на значение меньшего диаметра конического отверстия. |
HOLE:TAPPED Ссылка на численное значение, обозначающее тип резьбы в отверстии.
HOLE:TERMINATION Ссылка на численное значение, обозначающее тип ограничения отверстия.
HOLE:UNITS Ссылка на численное значение, обозначающее тип единиц измерения отверстия.
STDP:AMBOREDEPTH Ссылка на глубину отверстия. |
STDP:AMBOREDIA Ссылка на диаметр рассверленного отверстия. |
STDP:AMCBOREDEPTH Ссылка на глубину цековки отверстия. |
STDP:AMCBOREDIA Ссылка на диаметр цековки отверстия. |
STDP:AMCSNKDIA Ссылка на глубину зенковки отверстия. |
STDP:AMCSNKANGLE Ссылка на угол зенковки отверстия. |
STDP:AMTHREADDEPTH Ссылка на глубину резьбового отверстия. |
STDP:AMTHREADDIA Ссылка на диаметр резьбового отверстия. |
| Формулы в... | Да/Нет |
| Примечания (созданные с помощью AMNOTE) | Да |
| Столбцы спецификации / списка деталей | Нет |
| Номера позиций | Нет |
| Столбцы таблицы отверстий | Да |
| Названия таблицы отверстий | Нет |
| Метки выносных элементов | Нет |
| Метки на пояснительном виде | Нет |
| Метки линий сечения | Нет |
