Аргументы "логическое_выражение1", "логическое_выражение2" и т. д. должны быть логическими выражениями или значениями, преобразуемыми в логические.
AND(логическое_выражение1, логическое_выражение2,...) Возвращает значение "FALSE", если хотя бы один аргумент имеет значение "FALSE". В противном случае возвращает значение "TRUE". |
OR(логическое_выражение1, логическое_выражение2,...) Возвращает значение "TRUE", если хотя бы один аргумент имеет значение "TRUE". В противном случае возвращает значение "FALSE". |
NOT(логическое_выражение) Возвращает отрицание значения аргумента "логическое_выражение". |
CHOOSE(индекс, значение1,значение2,...) Возвращает значение, соответствующее индексу. Индекс должен быть целым числом. |
FALSE() Возвращает логическое значение "FALSE". |
IF(логическое_выражение,значение_истинное, значение_ложное) Возвращает значение "значение_истинное", если результат выражения "логическое_выражение" имеет значение "TRUE", или "значение_ложное", если результат выражения "логическое_выражение" имеет значение "FALSE". |
ISBLANK(x) Возвращает значение "TRUE", если "x" содержит только невидимые символы или пробелы. |
TRUE() Возвращает логическое значение "TRUE". |
GT(x1,x2) Возвращает значение "TRUE", если x1 больше x2. В противном случае возвращает значение "FALSE". |
GTE(x1,x2) Возвращает значение "TRUE", если x1 больше либо равен x2. В противном случае возвращает значение "FALSE". |
EQUAL(x1,x2) Возвращает значение "TRUE", если x1 равен x2. В противном случае возвращает значение "FALSE". |
LTE(x1,x2) Возвращает значение "TRUE", если x1 меньше либо равен x2. В противном случае возвращает значение "FALSE". |
LT(x1,x2) Возвращает значение "TRUE", если x1 меньше x2. В противном случае возвращает значение "FALSE". |
