AMRECTANG (команда)
Построение прямоугольника с использованием замкнутой полилинии.
найти
Сводная информация
Можно выбрать удобную начальную точку (угол, середину основания, середину высоты или центр прямоугольника) и задать высоту и длину основания путем ввода их значений в подсказках, показывающих размеры прямоугольника. Можно также изменить форму углов и указать, следует ли создавать для прямоугольника осевые линии.
Список запросов
Отображаются следующие запросы:
Первая угловая точка
Определяет начальную точку для построения прямоугольника. Нажмите клавишу пробела, чтобы перейти к положению начальной точки. Глиф на курсоре указывает текущую начальную точку.
Вторая угловая точка
Определение второй точки для построения прямоугольника. Если включен размерный ввод (DYNMODE = 3), всплывающая подсказка отображает расстояние до второй точки. Нажав TAB, можно перейти к значению, которое требуется изменить, и задать расстояние до второй точки с клавиатуры.
Площадь
Создает прямоугольник, пользуясь для этого указанной площадью и либо основанием, либо высотой. Если параметры "Фаска" или "Сопряжение" активны, в вычислениях учитывается их влияние на углы прямоугольника.
  • Введите площадь прямоугольника: задание площади прямоугольника.
  • Вычислить размер прямоугольника: определение того, будут ли размеры прямоугольника рассчитываться из длины основания или высоты (являющейся известным значением).
  • Ввести основание прямоугольника: задание ненулевого значения длины основания. Если введено отрицательное значение, основание прямоугольника будет построено влево.
  • Ввести высоту прямоугольника: задание ненулевого значения высоты. Если введено отрицательное значение, прямоугольник будет построен вниз.
Поворот
Построение прямоугольника с заданным углом поворота.
  • Угол поворота: величина угла поворота прямоугольника. Задайте значение угла или щелкните мышью в двух точках в области чертежа, чтобы задать направление.
Угол
Построение прямоугольника по заданным двум диагонально расположенных углам.
Основание
Построение прямоугольника по заданным средней точке основания и углу на противоположной стороне.
Высота
Построение прямоугольника по заданным средней точке высоты и углу на противоположной стороне.
Центр
Построение прямоугольника по заданным центру прямоугольника и углу.
Фаска
Построение прямоугольника со скошенными углами.
Использовать существующие
Использование значений, отображаемых в командной строке в качестве длин фасок.
Режим
Отображение диалогового окна "Фаска", в котором можно указать длины фасок.
Сопряжение
Построение прямоугольника с сопряженными углами.
Использование значений, отображаемых в командной строке как радиусов сопряжений.
Режим
Отображение диалогового окна "Сопряжение", в котором можно задать радиус сопряжения.
Осевые линии
Построение прямоугольника с осевыми линиями.
Основание
Построение осевой линии, параллельной основанию.
Высота
Построение осевой линии, параллельной высоте.
Оба
Построение осевых линий, параллельных основанию и высоте.
Диалог
Вывод на экран диалогового окна, предлагающего различные параметры параметров квадратов и прямоугольников.
