Вкладка "AM:Расчет" используется для задания предпочтительных параметров анализа методом конечных элементов (МКЭ), расчета подшипников и валов.
МКЭ |
МКЭ — Группа слоев для задач МКЭ Установка группы слоев для анализа методом конечных элементов. По умолчанию установлена группа слоев AM_FEA. Пользователь может определить любую другую группу слоев для использования при анализе методом конечных элементов. |
МКЭ — Масштаб обозначений Установка масштаба обозначений, связанных с расчетами МКЭ. Этот масштаб влияет на размер отображения обозначений на чертеже, но не на размер отображения связанных с ними загрузочных значений. |
Автоматическое создание выходного файла Сохранение результатов расчетов МКЭ в текстовом файле. Имя этого файла совпадает с именем чертежа, где используется процедура МКЭ. |
Цвета Установка цветов для представления изолиний и изообластей. Пользователь может выбрать из 12 (графический драйвер VGA) или 24 (графический драйвер Super VGA) цветов. Для изменения стандартных цветов необходимо щелкнуть мышью на соответствующем поле цвета и выбрать новый цвет из палитры цветов. |
Восстановить стандартные цвета Установка стандартных цветов для представления изолиний и изообластей. |
Подшипник |
Режим вычислений Определение стандартов для расчета. |
Единицы силы Определение единиц силы для расчета подшипника. |
Единицы длины Определение единиц длины, которые должны использоваться для расчета подшипника. |
Фактор долговечности |
Надежность Определение коэффициента надежности подшипника. |
Коэффициент материала a2 Установка коэффициента материала. |
Рабочий коэффициент a3 Установка коэффициента рабочих условий. |
Расчет вала |
Точность конических сечений и сопряжений |
По умолчанию Автоматическое определение числа сегментов, необходимого для идеального представления конических сечений и сопряжений. |
Число сегментов для Определение числа сегментов, необходимого для представления конических сечений и сопряжений. |
Точность кривой |
По умолчанию Автоматическое определение числа сегментов, необходимого для представления результирующей кривой. |
Число сегментов для Определение числа сегментов, необходимого для представления результирующей кривой. |
