Данное диалоговое окно используется для задания значений диапазона ячеек в одном столбце.
Столбец Столбец, в котором задаются значения. |
Приращение Задание настроек для заполнения значений диапазона путем ввода начального значения для первой ячейки и добавления приращений в последующих ячейках. Данная настройка доступна, только если тип данных графы — численный. |
Начальное значение Значение для записи в первую ячейку диапазона. |
Шаг Приращение. |
Добавить Задание настроек для заполнения диапазона путем прибавления постоянной величины к существующему значению ячейки. Данная настройка доступна, только если тип данных столбца — численный. |
Значение Значение, которое необходимо добавить. |
Значение Значение, которое необходимо задать. Данное поле доступно только при текстовом типе данных. |
