Материал Указывается требуемый материал в соответствии с выбранным стандартом |
Диаметр проволоки d Указывается диаметр проволоки в соответствии с выбранным стандартом. |
Наружный диаметр Da Введите значение для наружного диаметра Da или индекс Dm/d, где Dm — диаметр витка, d — диаметр проволоки пружины. |
Длина без нагрузки L0 Задание длины пружины без нагрузки. |
Угол между концами Можно задать угол между концами пружины. Угол между концами, диаметр проволоки и наружный диаметр пружины зависят друг от друга. При изменении одного параметра другие тоже автоматически меняются. |
Закрытые витки Установленный флажок свидетельствует о том, что для пружины кручения задана предварительная нагрузка F0 и расстояние L0. |
Направление навивки Выбор одного из двух направлений навивки пружины: "Правого" или "Левого". |
Результаты: Вкладка "Нагрузки" |
Размеры пружины: d-диаметр проволоки x Da-наружный диаметр x L0-длины без нагрузки. В зависимости от выбранного стандарта вместо наружного диаметра Da может выбираться средний диаметр Dm . |
Нагрузка: F1 — нагрузка в положении 1, F2 — нагрузка в положении 2, Fn — максимально допустимая нагрузка. |
Деформация s1- деформация в состоянии 1, s2- деформация в состоянии 2, sn- максимально допустимая деформация. |
Длина: длины пружины, обусловленные соответствующими нагрузками (L1, L2, Ln). Число отображенных нагрузок зависит от выбранных условий. |
Результаты: вкладка "Напряжения" |
Напряжение: Напряжение в пружине, рассчитанное в соответствии с нагрузками. |
Предельное: Предельно допустимое напряжение в пружине |
Запас прочности: Запас прочности, рассчитанный как отношение между напряжением и предельно допустимым напряжением в пружине |
