Обозначения неразъемных соединений
Обозначения неразъемных соединений позволяют определять требования для швов неразъемных соединений с использованием следующих способов:
При задании текста аннотации для соединения AutoCAD Mechanical выравнивает текст по горизонтальной контрольной линии в конце линии выноски. Если текст аннотации для соединения не задан, AutoCAD Mechanical не создает контрольную линию.
Можно сохранить параметры обозначения в библиотеке обозначений и использовать обозначение из библиотеки. Это позволяет не указывать повторно требования при каждом создании обозначения. Особенно удобно использовать этот способ, поскольку обозначение неразъемного соединения поддерживает множество типов соединения.
Стандарты оформления запрещают использование нескольких выносок на обозначениях неразъемных соединений, поэтому AutoCAD Mechanical не позволяет применять к обозначениям неразъемных соединений команду AMSYMLEADER. Так как тип соединения задан на самой выноске, AutoCAD Mechanical также не позволяет создавать обозначения без выноски. Для изменения положения обозначения выноски на линии выноски можно перетащить на линии выноски ручку, расположенную рядом с обозначением выноски. AutoCAD Mechanical исключает перекрывание стрелки выноски или обозначения "по замкнутому контуру" (при его наличии).
Поддерживаются стандарты оформления
