В AutoCAD Mechanical поддерживается одиннадцать типов обозначений, которые можно вставлять в чертеж.
Поддерживаемые обозначения:
Поведение и характеристики каждого обозначения определяются стандартом оформления. Чтобы изменить эти характеристики, необходимо отредактировать элементы стандарта. Доступ к элементам стандарта выполняется из вкладки "AM:Стандарты" диалогового окна "Параметры".
Поведение при присоединении
Создаваемое обозначение можно прикрепить к объекту. При перемещении объекта такое обозначение перемещается вместе с ним.
Обозначения можно отсоединить от объекта, если точка привязки больше не является допустимой. Например:
Перед обновлением события
После обновления события
Если монитор аннотаций включен, он отслеживает отсоединяемые аннотации и выделяет отсоединяемые аннотации с меткой. При щелчке на метку открывается меню, содержащее специальные параметры для этой конкретной аннотации.
Создание поведения выноски
При прикреплении обозначения к дуге или сплайну такое обозначение вызывает перпендикулярное размещение первого сегмента выноски по отношению к прикрепленному объекту. Чтобы переопределить это поведение, можно нажать комбинацию клавиш включения/отключения ортогонального режима для выноски обозначения (по умолчанию SHIFT + F) во время перемещения перекрестья.
Если обозначение прикрепляется к отрезку, для некоторых обозначений существует необходимость размещать первый сегмент выноски перпендикулярно по отношению к прикрепленному объекту. Для обозначений, к которым данное поведение не применяется, при включенном отслеживании объектной привязки AutoCAD Mechanical отображает перпендикулярные траектории выравнивания для отслеживания.
Поведение при редактировании начальной точки выноски с помощью ручки
Если переместить начальную точку выноски, будет перемещено все обозначение.
Чтобы переопределить это поведение, нажмите комбинацию клавиш управления режимом растягивания для выноски обозначения (по умолчанию SHIFT + G) во время перемещения перекрестья. В этом режиме обозначение не перемещается. Вместо этого будет растянут первый сегмент выноски.
Библиотеки обозначений
Некоторые полностью настроенные обозначения можно сохранять в библиотеке. Впоследствии их можно вставлять в чертеж непосредственно с ленты, при этом можно не задавать значения или задавать только значения, содержащиеся в сохраненном обозначении.
Редактирование обозначений
Чтобы редактировать текст уже вставленного в чертеж обозначения, дважды щелкните на этом обозначении. Двойным щелчком на выноске на экран выводится вкладка "Выноска" диалогового окна параметров обозначения.
| Обозначение | Первый сегмент выноски перпендикулярен прикрепленной дуге | Первый сегмент выноски перпендикулярен прикрепленному отрезку | Библиотека обозначений | Отслеживается монитором аннотаций? | Поддержка SHIFT + G |
Обозначение базы |
Да | Да | Да | ||
Участок базы |
Да | ||||
Кромка |
Да | Да | Да | Да | |
Допуск формы и расположения |
Да | Да | Да | Да | Да |
Обозначение поверхности |
Примечание на выноске |
Конусность и уклон |
Да | Да | Да | ||
Шероховатость |
Сварка |
Маркировка/Клеймение |
Неразъемное соединение |
Да | Да | Да | Да |
