Наведение курсора на кнопку вызывает ее имя в виде всплывающей подсказки. |
Цилиндр (сверху) Вставка цилиндра способом ввода точек. |
Цилиндр (снизу) При помощи клавиатуры вводится длина и диаметр цилиндра. |
Конусность/Уклон 1:x В диалоговом окне "Генератор валов" имеются два способа создания геометрии конических валов: "Уклон" и "Конусность". Каждый из вариантов позволяет вводить данные и графическим способом, и с клавиатуры, однако вариант "Уклон" позволяет получать более точные результаты. Пользователь может указать размеры конической геометрии в соответствующих диалоговых окнах. |
Резьба Данная параметр позволяет создавать элементы резьбы на валу. Для этого открывается соответствующее диалоговое окно. |
Шлицевый При помощи параметры "Шлицевый" происходит вставка профилей сечения в качестве участков валов. |
Под ключ Открывается диалоговое окно "Паз под ключ". |
Зубчатый Создание зубчатой передачи с эвольвентными зубьями на участке вала. |
Канавка Вставка канавок в разрез вала. |
Фаска При помощи данной параметры происходит добавление фасок. |
Сопряжение При помощи данной параметры происходит добавление сопряжений на валу. |
Разрыв Вставка разрыва вала в любой участок вала. |
Линия разрыва Вставка линий разрыва для определения границ штриховки фрагментов вала. |
Вид сбоку Создание изображения вала на виде сбоку. |
Штриховка Вставка полной или частичной штриховки вала. Если включены структуры Mechanical, штриховка добавляется не к компоненту вала, а к его родительскому компоненту. Это позволяет создать дополнительные экземпляры вала без штриховки. |
Разрез Создание разреза вала. |
Станд. детали Отображается диалоговое окно "Выбор детали". Выбранные детали содержат информацию, которая используется модулем проектирования валов для создания деталей в качестве сегментов вала. |
Вставить Определение начальной точки нового участка на существующем валу. В зависимости от настроек параметров вала новая деталь будет или заменять существующие участки, или вставляться между ними. |
Редактировать Редактирование отдельных частей вала. Эта функция может рассматриваться как внутренняя команда AMPOWEREDIT диалогового окна "Генератор валов". |
Удалить Удаление сегмента. Детали, расположенные рядом с удаленным сегментом, перемещаются на длину удаленного элемента в направлении, указанном в исходных данных. |
Копировать Копирование участков вала и их элементов. |
Примечание Создание пояснительных элементов для участков вала. |
Отмена Отмена последнего действия при проектировании вала. Вставленные детали вала можно удалить шаг за шагом до удаления самого вала. |
>>> Кнопка >>> служит для временного закрытия диалогового окна, чтобы пользователь мог видеть вал. |
Настройка Вызов диалогового окна "Генератор валов — Настройка", в котором происходит настройка параметров валов. |
