AutoCAD Mechanical позволяет выбирать отдельно геометрию пространства модели (которая относится к виду компонента или папке) и сам вид компонента/папку.
Во время выделения геометрии обратите внимание на подсказку. Она показывает, что именно выбрано. Если выбрана геометрия, в подсказке отображается имя геометрии. Если выбран вид компонента или папка, в подсказке отображается имя вида компонента. Продолжайте нажимать кнопку мыши для выбора геометрии, пока в подсказке не будет показано имя нужного объекта.
В строке состояния имеются три кнопки управления выбором объектов структуры в пространстве модели.
Если задан порядок выбора "снизу вверх", то первым щелчком мыши выбирается геометрия; следующим щелчком выбирается деталь, затем сборка, затем — сборка следующего, более высокого уровня и так далее, пока не будет выбрана сборка самого высокого уровня. В подсказке (не показана на рисунке) отображается имя выбранного объекта.
Если задан порядок выбора "сверху вниз", то первым щелчком мыши выбирается сборка верхнего уровня, затем — сборка следующего уровня и так далее, пока не будет выбран геометрический объект. В подсказке (не показана на рисунке) отображается имя выбранного объекта.
; блокировка ссылок отключена — найти.) Если виды компонентов или папки не активированы, при блокировке ссылок становится невозможным использовать ручки для редактирования геометрии вида компонента или папки, если компонент или папка являются объектами внешних ссылок. Это позволяет предотвратить непреднамеренное изменение геометрии, являющей объектом внешних ссылок, на которую могут указывать ссылки из других чертежей.
; блокировка выбранных элементов отключена — найти.) Если вид компонента или папка активизированы, блокировка выбора предотвращает выбор геометрии, не принадлежащей активизированному виду компонента или папке.
При выборе окна происходит обращение к выбору объектов путем заключения их в прямоугольник, который строится перемещением курсора слева направо. Если выбран режим выбора структуры "сверху вниз", в режиме выбора окна никакие объекты не выбираются.
Если выбран режим выбора структуры "снизу вверх", в режиме выбора окна выбираются компоненты (негеометрические объекты), заключенные в прямоугольнике.
При выборе пересечений происходит обращение к выбору объектов путем заключения их в прямоугольник, который строится перемещением курсора справа налево. Если выбран режим выбора структуры "сверху вниз", в режиме выбора пересечений выбирается самая верхняя сборка пересекаемых объектов.
Если выбран режим выбора "снизу вверх", в режиме выбора пересечений выбираются только компоненты (негеометрические объекты), заключенные в прямоугольнике или пересеченные.
