Переключение порядка выбора "сверху вниз" и "снизу вверх" на чертежах с активированной структурой Mechanical. Эта кнопка отображается только в том случае, если включена структура Mechanical.
Порядок выбора "сверху вниз" (по умолчанию). Если щелкнуть объект, когда данный режим активен, то при первом щелчке произойдет выбор сборки верхнего уровня, при втором — узла следующего уровня и так далее, пока не будет выбран объект геометрии. |
Порядок выбора "снизу вверх". Если данный режим активен, то первым щелчком мыши выбирается объект геометрии, следующим щелчком — деталь, затем — узел, затем — сборка следующего, более высокого уровня и так далее, пока не будет выбрана сборка верхнего уровня. |
| Связано с | AMSSMODE |
| Сочетание клавиш | F4 |
| Предыдущая метка | BTM-UP/TOP-DN |
