Если требуется, чтобы AutoCAD Mechanical предлагал используемый масштаб, следует в списке "Размер листа" выбрать размер листа, соответствующий той области, в которую надо поместить пояснительный вид. Если масштаба нет в списке "Масштаб вида", следует выбрать его. Прим.: Указанный здесь пользователем размер листа не должен быть фактическим размером листа, а должен соответствовать той области, которую займет пояснительный вид. Например, если имеется лист размера A3 и на этом листе требуется разместить два пояснительных вида, то в качестве размера листа можно задать A4 (поскольку A4 вдвое меньше размера A3), так как именно таким будет фактический размер области, которую займет пояснительный вид.
Установка базовой точки пояснительного вида:
