Создание номеров позиций
Для создания номеров позиций на чертеже используйте команду AMBALLOON. На чертежах с несколькими спецификациями важно обеспечить назначение требуемой спецификации в качестве текущей.
При создании номеров позиций они связываются с текущей спецификацией.
Совет:
При создании номеров позиций для пояснительного вида используйте пункт контекстного меню "Создать номера позиций" в обозревателе Mechanical, чтобы AutoCAD Mechanical автоматически выбрал надлежащую спецификацию.
При создании номера позиции настройки по умолчанию извлекаются из текущего стандарта оформления. Сведения о процедуре адаптации стандартных значений см. в документе "Руководство по конфигурации и настройке".
Можно создать отдельный номер позиции или одновременно создать несколько номеров позиций. В случае нескольких номеров позиций имеется возможность выровнять номера позиций по горизонтали, по вертикали или вдоль любой прямой линии. Можно также распределить номера позиций вокруг прямоугольной области.
По умолчанию выноски номеров позиций начинаются в центре инфоточки или присоединяются к компоненту (детали или сборке). Если требуется, можно создать номера позиций с начальными точками выносок в местоположениях, которые отличаются от местоположений инфоточек или компонентов.
Можно создать номера позиций таким образом, что несколько номеров позиций будут иметь одну выноску. Имеется возможность задания способа выравнивания сгруппированных номеров позиций. Если по умолчанию установлен пользовательский стиль номеров позиций, группируемые номера позиций соединяются по своим границам.
Если не использовать структуру Mechanical, возможны ситуации, когда объект, для которого требуется задать номер позиции, не помечен как деталь прикреплением к нему инфоточки. В таком случае можно создать вместе и инфоточку, и номер позиции.
При использовании структуры Mechanical сборки обычно снабжаются номерами позиций на пояснительных видах. При создании номеров позиций пояснительных видов AutoCAD Mechanical автоматически выбирает соответствующую спецификацию для сборки. Геометрия номера позиции не относится к определению пояснительного вида. При активизации пояснительного вида или внешней ссылки (xref) на него из другого чертежа номера позиций принимают такие значения, которые не связаны с пояснительным видом.
