Номер позиции представляет собой графические данные, идентифицирующие компонент детали или сборки и связывающие его с меткой. Номера позиций могут присваиваться только деталям, имеющим соответствующие записи в списке деталей. По умолчанию отображаются существующие номера позиций. Однако можно создать формулу для отображаемого в номерах позиций значения (текста).
Типы номеров позиций
Система поддерживает несколько стандартных типов номеров позиций. В процессе настройки выберите используемый по умолчанию тип номеров позиций. Можно выбрать любой созданный номер позиции и переопределить его тип.
Пользовательские номера позиций
Если номера позиций должны иметь особую форму или если требуется отображать большее число свойств компонентов, чем допускается в стандартных номерах позиций, можно с помощью блоков создать пользовательские номера позиций. Более подробную информацию см. в разделе Настройка пользовательских номеров позиций документа "Руководство по конфигурации и настройке".
Выноски номеров позиций
По умолчанию номера позиций имеют одну выноску. Однако по желанию можно создать несколько выносок или не создавать выносок вовсе (автономные номера позиций). Автономные номера позиций всегда помещаются в центре соответствующей инфоточки или компонента (детали или сборки).
Выноски номеров позиций можно прикреплять к объектам на чертеже. При перемещении прикрепленного объекта выноска номера позиции перемещается вместе с этим объектом.
Группирование номеров позиций
Можно сгруппировать несколько меток номеров позиций на одной выноске. Сгруппированные номера позиций выравниваются по горизонтали или по вертикали. Пользовательские номера позиций при группировании соединяются по своим границам.
Упорядочение номеров позиций
Номера позиций можно выровнять по горизонтали, по вертикали, по прямой линии или вдоль сторон прямоугольника. Интервал между выровненными номерами позиций является одним из используемых по умолчанию параметров номеров позиций.
Используемые по умолчанию параметры номеров позиций
Значения по умолчанию для типа номеров позиций задаются в диалоговом окне "Параметры номеров позиций" и в диалоговом окне "Параметры спецификации". Более подробную информацию о задании стандартных значений см. в документе "Руководство по конфигурации и настройке".
