Добавление к обозначению (или удаление из него) выносных линий и отрезков.
Сводная информация
Эта команда не применяется к таким обозначениям, как обозначение неразъемного соединения по стандарту ГОСТ, когда стандарт оформления запрещает добавление или удаление выносок и сегментов выносок.
Список запросов
Отображаются следующие запросы.
Добавить
Добавление выноски к существующему обозначению.
- Выберите обозначение для добавления выноски
- Задание обозначения, к которому добавляется выноска.
- Выберите объект для прикрепления
- Задание объекта, к которому прикрепляется выноска. Чтобы разместить на чертеже выноску, не прикрепляя ее к какому-либо объекту, щелчком укажите место размещения стрелки выноски. При выборе дуги, окружности, сплайна или эллипса указывать начальную точку выноски не требуется. Программа рассчитывает начальную точку выноски,размещая первый сегмент выноски перпендикулярно прикрепленному объекту. Если выбрана линия или не выбран объект, отображается запрос указания начальной точки выноски.
Прим.: Последующие запросы зависят от типа выбранного объекта.
- Начальная точка
- Задание положения начальной точки выноски.
- Следующая точка
- Указание местоположения следующей вершины выноски.
- Поверхность
- Добавление выноски указателя поверхности (дополнительной стрелки, выноски и опорной линии) к обозначению для выбора поверхности, а не кромки. Данный параметр не отображается в следующих случаях.
- Выбранное обозначение не является обозначением допуска формы и расположения, обозначением базы или обозначением шероховатости поверхности.
- редакция стандарта, распространяющегося на выбранное обозначение, не допускает поверхностное указание выносок;
- Стандарт не поддерживает выноски указателя поверхности в соответствии с текущей конфигурацией обозначения. Например:
- Обозначения шероховатости поверхности с основной выноской.
- Обозначения допуска формы и расположения, а также обозначения базы, уже прикрепленные к объекту.
- Обозначения допуска формы и расположения с несколькими основными выносками.
- Обозначения допуска формы и расположения с основными и дополнительными выносками.
Прим.: При использовании стандартов, поддерживающих ортогональные выноски, эта команда размещает первый сегмент выноски перпендикулярно к прикрепленному объекту. Она также определяет горизонтальное или вертикальное положение последующих сегментов выноски. Чтобы переопределить это ограничение, при перетаскивании курсора нажмите комбинацию клавиш для переключения ортогонального режима для выноски обозначения (по умолчанию SHIFT+F).
- Кромка
- Можно вернуться к предыдущему запросу (режим выбора кромки), если по ошибке была выбрана поверхность.
- Автотрассировка
- Автоматическая трассировка выноски от последней указанной точки к наиболее вероятной точке соединения на обозначении.
Удалить
Удаление выносок или их сегментов.
- Выберите узел выноски или сегмента выноски
- Задание узла или сегмента выноски для удаления. Если выбрать внутренний сегмент выноски, все соседние сегменты также удаляются. Если выбрать узел, удаляются по крайней мере два прилегающих сегмента выноски.
