Пользуясь диалоговым окном "Обозначение сужения и уклона", установите требования к вставляемому обозначению.
Наименования некоторых кнопок в этом диалоговом окне видны только в подсказках. Наведите курсор на такие кнопки для отображения их имен.
Редакция Вывод на экран имени и номера редакции стандарта оформления, которому соответствует обозначение. |
Вкладка "Обозначение" Содержит параметры настройки графического представления обозначения, его ориентации и текстового содержания. Вывод на экран имени и номера редакции стандарта оформления, которому соответствует обозначение. |
Настройки |
Теоретически точное значение Построение вокруг значения размера рамки, показывающей, что это значение — теоретически точное. Окно просмотра слева от флажка изменяется в зависимости от сделанного выбора. |
Требования |
Вставка обозначений Вывод на экран палитры, позволяющей вставить в точку, где находится курсор, специальный символ (например, символ градуса). |
Тип обозначения Вывод на экран палитры, содержащей различные виды обозначения конусности и уклона и позволяющей изменить представление и ориентацию обозначения. |
Размеры Предоставляет место для задания величины конусности/уклона вручную. В области рисования оно отображается вслед за обозначением. Если щелкнуть на стрелке раскрывающегося списка, на экран выводится перечень, содержащий вычисленное значение конусности/уклона, представленное в различных форматах. Вычисленные значения доступны только в процессе создания обозначения и в случае, если в командной строке выбран параметр вычислений. При редактировании существующего обозначения расчетные значения недоступны. |
Очистить Возвращение всем величинам в разделе "Параметры и Требования" значений по умолчанию. |
Вкладка "Выноска и текст" Позволяет задать параметры линии-выноски обозначения. |
Стрелка-указатель Задание типа стрелки для выноски. Если стрелки заданы "По стандарту", используются стрелки из текущего стандарта оформления. Если позднее изменить стрелку, выбранную для текущего стандарта оформления в диалоговом окне "Параметры стандарта" или в диалоговом окне "Параметры конусности и уклона", стрелка для этого обозначения обновляется автоматически. |
| Редактировать вставку объекта | ||
Прикрепить Временное скрытие диалогового окна, что позволяет выбрать объект для прикрепления обозначения. Эта кнопка видна, только если обозначение не прикреплено к объекту. |
Открепить Удаляет прикрепление обозначения и делает его отдельным объектом. Данная кнопка выводится на экран только в том случае, если обозначение прикреплено к объекту. |
Угол контрольной линии |
Подстроить На время закрывает диалоговое окно, позволяя изменить выравнивание контрольной линии. |
Параметры Вывод на экран диалогового окна "Параметры обозначений конусности и уклона", позволяющего сформировать обозначения конусности и уклона, задаваемые по умолчанию. |
