Обозначения конусности и уклона отображают величину конусности и уклона в виде отношения, значения в процентах или кода, такого как азбука Морзе.
Обозначение
показывает величины конусности, обозначение
— величины уклона.
| Обозначение | Условные обозначения |
AutoCAD Mechanical определяет, является ли объект, на который наносится аннотация, конусом или уклоном, и автоматически вычисляет величину конусности/уклона. Для этого следует указать базовую линию и присоединить обозначение к объекту — уклону/конусу, когда AutoCAD Mechanical выдаст соответствующий запрос. Если не указать базовую линию, AutoCAD Mechanical предполагает, что уклон будет задан вручную.
После указания объекта — конуса/уклона, к которому будет присоединено обозначение в области рисования, отображается образец этого обозначения. Ориентация обозначения изменяется автоматически при перемещении перекрестья. Обозначение можно разместить с выноской (типовой вариант для обозначения конусности) или без выноски вдоль уклона (типовой вариант для обозначения уклона).
Если в ответ на запрос AutoCAD Mechanical выбрана допустимая базовая линия, AutoCAD Mechanical автоматически выравнивает контрольню линию обозначений конусов по базовой линии так, что все линии являются параллельными. Если базовая линия не указана, можно вручную выровнять контрольную линию и выбрать соответствующее обозначение в списке, а затем разместить обозначение в области рисования.
AutoCAD Mechanical позволяет выбирать специальные символы в раскрывающемся списке (например, символ градусов) и вставлять их в размерный текст. Можно отобразить размерный текст в виде теоретически точного значения, но это не обязательно.
Автоматическое вычисление значений уклона возможно только при создании обозначения. По умолчанию AutoCAD Mechanical отображает вычисленное значение, но его можно перезаписать. Даже если вычисленное значение будет перезаписано, его всегда можно выбрать в раскрывающемся списке. Данная функция позволяет при необходимости восстановить вычисленное значение. При редактировании обозначения, уже размещенного в области рисования, этот раскрывающийся список не активен.
