Это диалоговое окно используется для задания параметров, которые обычно задаются согласно стандартам оформления.
Стандарт |
Стандарт Указывается стандарт оформления для использования на чертеже. Если пользователь переключает стандарт, соответственно этому изменяются настройки для всех элементов стандарта. Однако это не влияет ни на один из объектов существующего чертежа. Новый стандарт действует только для вновь создаваемых объектов. Для создания пользовательского стандарта в данном окне введите имя стандарта и нажмите клавишу Enter. |
При создании или изменении стандартов необходимо применять новые параметры слоев Определяется, изменяются ли настройки слоя и объекта (вместе с настройками для других элементов стандарта) при переключении стандарта. |
Единица измерения Задаются единицы измерения для использования на текущем чертеже. При изменении единиц запрашивается подтверждение о том, требуется ли масштабирование текста системой. Масштабирование по длине не выполняется. |
Масштаб модели Задаются масштаб, используемый для текста и обозначений на чертеже в пространстве модели. |
| Использовать масштаб 1:1 на листе Определяет, что независимо от масштаба, выбранного для пространства модели, на листе используется масштаб 1:1. . |
Использовать выбранный масштаб Указывает, что на листе также используется масштаб пространства модели. |
Шаблон стандартов по умолчанию При открытии чертежа AutoCAD (в отличие от чертежа AutoCAD Mechanical) либо выбирается шаблон, из которого система берет стандартные настройки, либо чертеж создается без использования шаблона. Прим.:
Стандартные элементы Отображение списка элементов стандарта в виде дерева. В вершине дерева представлен текущий стандарт оформления. Следует дважды щелкните на вершине, чтобы открыть диалоговое окно, содержащее главные настройки для стандарта. Дважды щелкните элемент для отображения его свойств. В диалоговом окне свойств можно переопределить параметры по умолчанию, а также параметры, унаследованные из главных настроек. Переопределения применяются только к объектам, созданным по текущему стандарту оформления. Например, если при выбранном стандарте ISO было создано примечание, а затем был выбран стандарт DIN и переопределены настройки цвета текста для примечаний, эти переопределения затронут только примечания, созданные после переключения на стандарт DIN. Примечание, созданное пользователем по стандарту ISO, не приводит к изменению цвета. Совет: Для определения того, по какому стандарту создан объект, необходимо отобразить свойства данного объекта.
Для таких элементов, как "Рамки управления конструктивными элементами", доступно несколько версий стандарта. Нажмите правой кнопкой мыши на редакции, которая должна стать активной, и выберите "Установить текущим". Если параметр "Установить текущим" недоступна, необходимо выбрать "Вставить стандарт". Для таких элементов, как "Рамки управления конструктивными элементами", доступно несколько версий стандарта. Нажмите правой кнопкой мыши на редакции, которая должна стать активной, и выберите "Установить текущим". Если параметр "Установить текущим" недоступна, необходимо выбрать "Вставить стандарт". |
Настройка чертежа Запуск мастера, с помощью которого выполняется импорт настроек для элементов стандарта из файла шаблона чертежей AutoCAD Mechanical (*.dwt). |
Контекстное меню |
Удалить Выбранный пункт становится недоступным для использования. Например, если пользователь удаляет примечания и в дальнейшем вызывает команду AMNOTE, выводится сообщение о том, что функция недоступна для выбранного стандарта. |
Настройки Отображается диалоговое окно, в котором указаны свойства для выбранного пункта. Данное диалоговое окно используется с целью переопределения настроек по умолчанию для данного пункта. |
Восстановить значения по умолчанию Удаляются все переопределения для выбранного пункта и переустанавливаются его свойства согласно настройкам по умолчанию. |
Сделать стандарт доступным Вставляется пункт, который ранее был удален. Если элемент до удаления содержал переопределения, то при новой вставке элемента эти переопределения недоступны. |
