Команда AMSHIDE изменяет тип линий (перекрывающихся объектов) для обозначения скрытых ребер, когда пользователь указывает, какие объекты расположены над другими.
После выбора объектов переднего плана команда AMSHIDE автоматически выбирает объекты заднего плана. В случаях, когда количество объектов заднего плана слишком велико, программа предлагает выбрать эти объекты вручную.
После выбора объектов переднего плана на экране появляется диалоговое окно "Скрытие", в котором выбранные для каждого уровня (передний и задний планы) объекты представлены в виде древовидной структуры. Объекты структуры Mechanical и блоки перечисляются поименно на соответствующих уровнях дерева. Элементарной геометрии в дереве соответствует один сборка с именем "Свободные объекты" на соответствующем уровне.
Хотя по умолчанию в скрытии используется только два уровня (передний и задний планы), при необходимости можно добавить дополнительные уровни. Это позволяет работать со сложными скрытиями, в которых присутствует больше планов, чем основные два.
Объекты структуры Mechanical и блоки можно перетаскивать с одного уровня на другой. Элементарную геометрию перетаскивать невозможно, поскольку элементарные объекты не представлены в виде отдельных строк (в дереве все они представлены одним узлом с именем "Свободные объекты"). Чтобы добавить объекты на уровень, выберите уровень и нажмите кнопку
При создании скрытия на чертеже с включенной структурой Mechanical рекомендуется обращать внимание на всплывающую подсказку, появляющуюся при выборе объектов. Эта подсказка указывает на вид выбираемого объекта (элементарная геометрия или компонент структуры). В неструктурированной среде содержание подсказки не имеет значения. При щелчке по элементарному геометрическому объекту он выбирается как свободный объект. При выборе геометрии, принадлежащей блоку, выбирается блок целиком.
Команда AMSHIDE позволяет дать скрытию имя. При сохранении скрытия его имя отображается в Обозревателе Mechanical. Для редактирования скрытия достаточно дважды щелкнуть соответствующую строку в Обозревателе Mechanical. Присвоение скрытиям информативных имен позволяет легко различать их и быстро выбирать требуемые для редактирования.
На чертежах с включенной структурой Mechanical имеет значение положение скрытия в структуре.
Например, при создании скрытия между двумя деталями в узле сохранить полученное скрытие лучше всего в узле. В случае вставки в чертеж еще одного экземпляра этого узла скрытие будет также вставлено автоматически, поскольку оно является неотъемлемой частью узла. И наоборот, если сохранить скрытие непосредственно под именем чертежа (в корневом узле Обозревателя) скрытие не будет присутствовать в новых экземплярах узла, поскольку оно не хранится в узле.
Команда AMSHIDE изначально разрабатывалась как команда для работы со структурой Mechanical (отсюда префикс "AMS" в имени команды). С тех пор команда была усовершенствована и теперь может применяться также при работе без использования структуры Mechanical.
