Выполнение параметров команды AMLAYERGROUP из командной строки.
Список запросов
Отображаются следующие запросы:
Группа слоев
Предоставляет возможности создания, удаления, и переименования групп слоев и изменения их свойств.
- Отображение списка групп слоев с указанием их имен, состояний, состояний печати, количества цветов.
- Имена групп слоев: выполнение поиска с использованием подстановочных символов и вывод списка соответствующих групп слоев. Например, если необходимо показать только группы слоев, начинающихся с GEAR, введите GEAR*.
- Создать
- Создание группы слоев и присвоение ей статуса текущей.
- Имя группы слоев: определение имени группы слоев, которую требуется создать. В случае ввода имени существующей группы слоев, эта группа становится текущей.
- Установить
- Задание новой текущей группы слоев, но не создание группа, если она не существует. Замороженная группа слоев не может быть выбрана текущей.
- Имя группы слоев: определение имени группы слоев и установка ее в качестве текущей.
- Новая
- Имя группы слоев: определение имени группы слоев, которую требуется создать. Можно указать имена нескольких групп слоев, разделив их запятыми.
- Заморозить
- Замораживает группы слоев, делая невидимыми расположенные на них объекты, что исключает их из процессов регенерации и печати.
- Разморозить
- Размораживание замороженных групп слоев, что делает находящиеся на них объекты видимыми и доступными для регенерации и печати.
- Заблокировать
- Блокировка групп слоев, запрет редактирования расположенных на них объектов.
- Разблокировать
- Разблокирование групп слоев, разрешения редактирования расположенных на них объектов.
- Цвет
- Изменение цветов, относящихся к группам слоев.
- Имя цвета или число: задание индекса цветов AutoCAD с соответствующим цветом, чтобы назначить его группе слоев. Введите <ПоСлою>, чтобы указать на отсутствие явно заданного цвета для группы слоев и на то, что цвет каждого слоя Mechanical в данной группе не может быть переопределен цветом группы слоев.
- Переименовать
- Переименование группы слоев.
- Набор объектов
- Выбирает объекты на слоях Mechanical , разрешая их использование в последующих командах в виде набора объектов с помощью ключевого слова "Текущий" в командной строке.
- Выделить
- Выделяет все объекты на выбранных слоях.
Ключ объекта
Поиск слоя, назначенного объекту в текущей группе слоев, и задание его в качестве текущего.
- Вывод списка типов и ключей объектов.
Группа слоев стандартных деталей
Задание группы слоев для создания на ней стандартных деталей и элементов. В случае задания этого параметра, вне зависимости от того, какой слой является текущим, все стандартные детали и элементы создаются в указанной группе слоев.
