Производит переключение между режимами выбора геометрии "сверху вниз" и "снизу вверх".
Если задан режим выбора сверху вниз, процедура выбора начинается с самого верхнего уровня и завершается элементарной геометрией. При режиме выбора снизу вверх выбор начинается с элементарной геометрии.
Если задан режим выбора снизу вверх, первое нажатие кнопки мыши выбирает геометрию, следующее нажатие выбирает деталь, еще одно — сборка , еще одно — сборку следующего, более высокого уровня и так далее вплоть до выбора сборки самого верхнего уровня. При нажатии кнопки мыши отображается имя выбранного объекта во всплывающей подсказке (на иллюстрации не показана) .
Если установлен режим выбора "сверху вниз", первым щелчком мыши выбирается сборка верхнего уровня а следующим — следующий уровень узла, и так до тех пор, пока не будет выбрана вся геометрия. По мере нажатия кнопки мыши в подсказке (на иллюстрации не показана) отображается имя выбранного объекта.
