Библиотеки пользовательских компонентов
Библиотека пользовательских компонентов — это определяемая пользователем библиотека компонентов, которая создается с помощью команды AMCONTENTMANAGER.
В диалоговом окне "Библиотеки компонентов" (команда AMCONTENTLIB) библиотеки пользовательских компонентов отображаются в дереве компонентов в ветви "Пользовательские компоненты".
Хотя в комплект поставки AutoCAD Mechanical входит более полумиллиона стандартных деталей и элементов, какой-то конкретный требуемый элемент может отсутствовать. Например, стальные профили и детали трубопроводов, соответствующие ГОСТу. Могут сложиться и другие ситуации, когда пользователю необходим вариант существующей стандартной детали. Например, стальной профиль с отверстием в каком-то определенном месте. В этом случае средствами AutoCAD Mechanical можно создать пользовательские компоненты и сохранить их в соответствующих библиотеках.
Компоненты в библиотеках пользовательских компонентов могут представлять собой геометрию одного вида, при вставке которой спецификация не обновляется, аналогично библиотекам блоков. Это могут быть и полностью завершенные детали/элементы, как и содержащиеся в библиотеке компонентов. Необходимо выбрать деталь/элемент, вид и размер из списка стандартных размеров, после чего разместить компонент в области рисования. Затем с помощью команды AMPOWERVIEW можно сформировать и другие виды этой детали. При размещении детали в области рисования спецификация обновляется автоматически.
Библиотека пользовательских компонентов — это не один файл, а целая коллекция файлов, сохраняемых в папке. Для облегчения выбора требуемой библиотеки существует Диспетчер компонентов, с помощью которого можно выбрать файл .gdb, хранящийся в папке с библиотекой. Библиотеки, которые выбираются этим способом, отображаются в диалоговых окнах "Библиотеки компонентов" и "Диспетчер компонентов". Библиотеки компонентов могут храниться на жестком диске компьютера пользователя или в общей сетевой папке.
Рассмотрим такую ситуацию. Выполнена вставка детали из библиотеки пользовательских компонентов в чертеж. С помощью инструмента CAD Manager новая версия этой библиотеки пользовательских компонентов получила распространение. Некоторые детали, которые пользователь вставлял в чертеж, были изменены. Поэтому теперь необходимо обновить детали, вставленные в чертеж.
При двойном щелчке (AMPOWEREDIT) на детали в области рисования происходит автоматическое обновление этой детали. Недостаток этого способа состоит в том, что за один раз можно сделать двойной щелчок только на одной детали. Команда AMCONTENTUPDATE позволяет выборочно обновлять группы деталей. Но иногда обновления некоторых деталей с помощью команды AMCONTENTUPDATE может не произойти. В таком случае следует дважды щелкнуть на этих деталях для их обновления.
Команда AMCONTENTUPDATE отменяет команду ANCONTENTMIGRATE, которая использовалась для обновления деталей Vario.
См. также раздел "Создание вариаций, адаптация и публикация библиотек компонентов"
