Прим.: Чтобы внесенные в файл параметров изменения вступили в силу на сервере лицензий, необходимо сохранить файл параметров, а затем повторно выполнить чтение файла лицензии.
- Откройте текстовый редактор, введите команды и параметры, как указано для файла журнала или другой функции.
- Задайте имя документа adskflex.opt и сохраните его в той же папке, в которой сохранен файл сетевой лицензии.
Прим.: Сохранять файл следует с расширением opt. Расширение .txt, используемое текстовым редактором по умолчанию, не распознается программой Network License Manager.
Когда файл параметров создан и сохранен в нужной папке, необходимо повторно выполнить чтение файла лицензии. Выполните процедуру в соответствии с серверной ОС.
Повторное чтение файла лицензии на сервере Mac OS X или Linux
- Запустите окно терминала, перейдите в папку Autodesk Network License Manager (flexnetserver) и введите следующую строку:
./lmutil lmreread -c @hostname-all
- Закройте окно терминала.
Проверка выполнения чтения файла параметров
Просмотрите файл журнала отладки. В файле параметров каждый параметр должен размещаться в отдельной строке. При работе с сервером Windows процедура выглядит следующим образом:
- Откройте LMTOOLS
вкладка "Настройка служб".
- Нажмите кнопку "Просмотреть журнал".
Если файл параметров не был прочитан, остановите работу сервера лицензий и перезапустите его.
