Системные настройки. Траектории: Follow Drive
Для параметра "Начальное направление" по умолчанию установлено значение "Автоматическое обнаружение". Это означает, что направление движения основывается на ориентации транспортного средства относительно начальной вершины полилинии. Можно выбрать "Вперед" или "Назад" для определения направления движения. При выборе значения "Сохранить текущее" движение продолжается в текущем направлении, что оправдывает себя при использовании функции Follow Drive после маневров, выполненных в другом режиме движения.
Параметр "Начальное положение" "Автоматически" размещает транспортное средство в конце выбранной линии, ближайшей к точке, выбранной для управляемых колес, и располагает все сплайны с выравниванием по касательной к этой линии. Если требуется настроить ориентацию транспортного средства, задайте для параметра "Начальное положение" значение "Вручную". "Начальное положение" нельзя редактировать в случаях, когда траектория выбрана заранее; в таких случаях используются текущая позиция и ориентация транспортного средства.
По умолчанию с помощью параметра Follow Drive создаются нередактируемые траектории; можно переместить или повернуть траекторию целиком, но редактировать трассу невозможно. В большинстве случаев это дает наилучшие результаты. Если требуется создать траекторию с серией целевых точек, доступных для редактирования в динамическом режиме, выберите "Создать редактируемую траекторию".
Прим.: При проверке кратчайшей траектории создавать редактируемую траекторию не следует.
При создании редактируемой траектории можно выбрать один из двух алгоритмов следования линии:
Доступно три вида оптимизации:
