Функция Follow для проверки кратчайшего пути
Если требуется проверить кратчайший путь, например через круговой перекресток, необходимо задать максимальную проектную скорость и создать нередактируемую траекторию. Не используйте функцию "Создать редактируемую траекторию".
Если в программе Autodesk Vehicle Tracking не удается создать траекторию при заданной проектной скорости, то скорость будет снижена таким образом, чтобы это стало возможно. Обратите внимание, что проектная скорость будет снижена на протяжении всей траектории. Если требуется проверить отдельные изгибы траектории, следует разделить траекторию на сегменты.
