Если требуется выполнить расчет траектории вертикального зазора для транспортного средства, то необходимо либо ввести пользовательское значение боковой отметки либо задать значения общей высоты и дорожного просвета для использования отметки для типа транспортных средств по умолчанию, скорректированной для этих значений. Указать боковую отметку можно так же, как и любой другой контур.
Использование контура по умолчанию
- Выделите контур корпуса (боковую отметку).
- Задайте значения параметров "Максимальная высота" и "Минимальный дорожный просвет" в разделе "Подробности" в нижней части окна.
- Для подтверждения нажмите кнопку "ОК". Боковая отметка будет "растянута" таким образом, чтобы верхняя и нижняя точки соответствовали заданным значениям.
Важное замечание: Если эти значения не указаны, будут использованы значения по умолчанию. Использование значений по умолчанию редко дает приемлемый результат из-за отсутствия абсолютной точности, поэтому, в случае если пользовательская боковая отметка не задана, следует ввести эти значения.
