Подробности транспортной единицы: корпус/контуры
Контуры подразделяются на различные типы — корпус, нагрузки и т.д. Различные типы контуров можно включать и выключать позднее при расчете криволинейной траектории. Кроме того, для каждого типа контура можно определить различные группы форм. Так, например, в группе "Загрузить контуры" можно задать низкорамный прицеп с двумя формами. Одна форма будет представлять экскаватор, а другая — самосвал. Как и группы контуров, позже их можно включать и выключать по отдельности.
Чтобы добавить новый контур, выделите тип — например, контур корпуса, контур нагрузки и т.д. — или группу и нажмите кнопку "Создать". В новую группу по умолчанию или в выбранную группу будет добавлена пустая форма.
Верхнее окно содержит разворачиваемое иерархическое представление определенных типов контура. В каждом из них может быть несколько групп или не быть групп вовсе. Две группы — контуры корпуса и контуры нагрузки — рассматриваются в качестве специальных типов, которые используются в подробностях транспортной единицы повсеместно. Контуры корпуса обычно содержат хотя бы одну группу форм, которая определяет форму корпуса транспортной единицы. Контур нагрузки может содержать группу форм, представляющую нагрузку.
В нижней области показаны подробные сведения о записи, выбранной в дереве в настоящий момент. При наведении курсора на различные объекты в дереве сведения изменяются.
Для добавления нового контура корпуса выделите тип "Контур корпуса" и нажмите кнопку "Создать". Откроется новая группа форм, содержащая единственную форму. В раскрывающемся списке выберите требуемый тип формы (прямоугольник, окружность, дуга, сегмент дуги, линия, корпус трамвая, корпус трактора, корпус самолета, контур выходящих газов реактивного двигателя, боковое зеркало или текст) и введите запрашиваемые значения.
Введите "Смещение по X" и "Смещение по Y", чтобы расположить форму в необходимом месте. Обратите внимание, что для некоторых форм можно установить флажок "Зеркальное отражение относительно оси X". Эта возможность используется для копирования несимметрично расположенной формы относительно оси X.
Можно импортировать контуры форм из чертежа, а не создавать их самостоятельно. Выделите тип контура, который требуется добавить, и нажмите кнопку "Импорт". Откроется диалоговое окно "Импорт".
Для удаления одной формы или группы форм выберите ее в иерархическом представлении и нажмите кнопку "Удалить". Невозможно удалить из представления тип контура (т.е. контур корпуса и т. д.) .
Новым группам форм и формам присваиваются имена по умолчанию. Для изменения имени формы или группы просто выделите ее и щелкните один раз.
Формы контуров нагрузок представляют объекты, не являющиеся частью основного транспортного средства. Показательным примером является экскаватор, перевозимый в низкорамном прицепе. Формы данного типа можно при необходимости исключить из расчета угла поворота, основанного на окружности поворота от стены к стене.
Группы форм могут быть смещены от базы транспортной единицы; отдельные формы могут быть смещены от базы группы форм. Группу форм можно переместить целиком, не перемещая каждую форму по отдельности.
