Прим.: Предполагается, что все колеса транспортного средства остаются в контакте с дорогой. Для этого некоторые колеса поднимаются, а некоторые опускаются. Пределы этого движения пользователем не контролируются.
Осторожно: Режим вертикального зазора использует значения по умолчанию для дорожного просвета и общей высоты транспортного средства, которые с большой долей вероятности не соответствуют вашим требованиям. Чтобы создать нужные вам результаты, необходимо получить и ввести точные значения высоты и дорожного просвета.
- Выберите в меню Autodesk Vehicle Tracking команду Вертикальный зазор или нажмите кнопку Вертикальный зазор на панели инструментов Vehicle Tracking.
- Если в программе было настроено транспортное средство по умолчанию, оно будет использовано в режиме вертикального зазора. Сведения об использовании другого транспортного средства приведены в разделе "Изменение выбранного транспортного средства". Либо...
- При предварительном выборе траектории функция "Вертикальный зазор" будет использовать текущее транспортное средство и положение. Либо...
- Для выбора транспортного средства на экране появится Обозреватель библиотеки. Выберите транспортное средство и нажмите кнопку "Продолжить". Сведения о выборе транспортного средства приведены в разделе "Выбор транспортного средства для проезда".
- Выберите полилинию AutoCAD (в качестве которой можно использовать 2D- или 3D-полилинии, а также сплайновые, вписанные в кривые или содержащие прямые и/или дуговые сегменты полилинии), сплайн (только 2D-, незамкнутые и непериодические сплайны) или составную цепь MicroStation.
Транспортное средство следует по линии, начиная с конца, ближайшего к выбранной точке. Закрывающие сегменты замкнутых полилиний игнорируются.
Создается криволинейная траектория, после чего изображение траектории обновляется.
Программа Vehicle Tracking автоматически определяет места, в которых граница вертикального зазора обрезает продольный профиль, помечая такие участки символом предупреждения.
