Мастер транспортного средства: оси
Для параметров "Количество передних осей" и "Количество задних осей" первый элемент должен иметь не менее одной передней оси, а последний — не менее одной задней оси.
Прицепы с буксирной сцепкой: при определении количества передних осей для прицепа управляемого транспортного средства мастер предполагает необходимость в буксирной сцепке.
Самоуправляемые/убирающиеся оси: нажмите кнопку "Дополнительно", чтобы использовать Расширенный редактор, после чего установите флажок "Самоуправляемые" и/или "Убирающиеся" для соответствующих осей.
Сцепки рулевого управления: нажмите кнопку "Дополнительно", чтобы использовать Расширенный редактор, после чего установите флажок "Элемент сцепки".
Колеса на каждой оси: укажите общее количество колес на каждой оси; если на каждой стороне требуется по одному колесу, введите в этом поле значение 2. Обычно колеса располагаются на концах осей, за исключением главных шасси самолета, для которых применяется заданный интервал.
Равномерно распределенные или расположенные с заданным интервалом колеса: нажмите кнопку "Дополнительно", чтобы использовать Расширенный редактор, и с помощью колесика мыши выберите в раскрывающемся меню для каждой оси параметр "Равномерно" или "С заданным интервалом".
Для параметра "Ширина колеи передних колес" все оси считаются одинаковыми. Ширина колеи не может быть равна нулю.
Неодинаковая ширина колеи: нажмите кнопку "Дополнительно", чтобы использовать Расширенный редактор, после чего задайте значение параметра "Внешняя колея" на каждой оси.
Нажмите кнопку "Далее" для перехода к следующей странице.
