С помощью Follow можно отслеживать транспортное средство по заданной полилинии или сплайну. Это бывает полезно, если траектория движения транспортного средства точно определена, например, в случае маневрирования самолета на рулежной дорожке аэропорта. Этот режим можно использовать в сочетании с другими режимами движения.
- В меню Autodesk Vehicle Tracking выберите Follow или нажмите кнопку Follow на панели инструментов Vehicle Tracking.
- Если предварительно было настроено транспортное средство по умолчанию, Follow будет использовать это транспортное средство. Сведения об использовании другого транспортного средства приведены в разделе "Изменение выбранного транспортного средства". Либо...
- При предварительном выборе траектории функция Follow будет использовать текущее транспортное средство и положение. Либо...
- Для выбора транспортного средства на экране появится Обозреватель библиотеки. Выберите транспортное средство и нажмите кнопку "Продолжить". Сведения о выборе транспортного средства приведены в разделе "Выбор транспортного средства для проезда".
- Выберите полилинию AutoCAD (в качестве которой можно использовать 2D- или 3D-полилинии, а также сплайновые, вписанные в кривые или содержащие прямые и/или дуговые сегменты полилинии), сплайн (только 2D-, незамкнутые и непериодические сплайны) или составную цепь MicroStation.
Транспортное средство следует по линии, начиная с конца, ближайшего к выбранной точке. Закрывающие сегменты замкнутых полилиний игнорируются.
Откроется диалоговое окно "Параметры Follow".
- Убедитесь в том, что параметр "Начальное направление" установлен верно. Выберите "Вперед" или "Назад" для определения направления движения. Выберите "Сохранить текущее" для продолжения движения в текущем направлении (если этот маневр соответствует выполненному в другом режиме движения). Выберите "Автоматически", чтобы определить направление движения на основе ориентации транспортного средства по отношению к начальной вершине полилинии.
- Если траектория движения транспортного средства была определена заранее, будут использованы его текущее положение и ориентация. В других случаях, возможно, потребуется выбрать для параметра "Начальное положение" значение "Автоматически", с которым транспортное средство начнет движение от ближайшего от выбранной точки на линии места; при этом его управляемые колеса будут расположены по касательной к этой линии, а все сплайны будут соответствующим образом выровнены. Если требуется настроить положение транспортного средства, выберите "Вручную".
- В случае моделирования самолета следует перейти на вкладку "Точка отслеживания" и проверить правильность выбора точек отслеживания. Обычно выбирается значение "Глазами пилота" или "Крайняя передняя ось".
- При необходимости измените значения других параметров и нажмите "OK".
Создается криволинейная траектория, после чего изображение траектории обновляется.
