Мастер настройки: слои или уровни
При использовании САПР без поддержки именования слоев данная страница не будет отображаться. В MicroStation вместо слоев используются уровни.
Для того, чтобы размещать созданные объекты на отдельных слоях с различными именами, рекомендуется использовать параметр "Использовать правило именования слоев". Используя этот параметр, можно задать основное правило именования. Если требуется задать другое правило, нажмите кнопку "Дополнительно" и вызовите диалоговое окно дополнительной настройки "Слои".
Если выбран параметр "Запрос имени слоя при создании нового объекта", можно изменять имя слоя перед добавлением каждого объекта.
Нажмите кнопку "Далее" для перехода к следующей странице.
