Импортировать форму можно в виде текстового файла или в виде графического объекта из текущего чертежа.
- Введите масштаб и единицы для импортируемого контура в поле "1 единица чертежа соответствует".
- Убедитесь в том, что форма правильно выровнена по отношению к системе осей и опорной точке родительской единицы. Форма должна быть ориентирована влево. Предполагается, что начало формы совпадает с опорной точкой единицы (обычно это главная передняя ось или передняя сцепка) — например, окружность с центром в координатах "5, 5" отображается на транспортном средстве на 5 единиц назад и 5 единиц вверх от опорной точки.
- Если начало координат не совпадает с опорной точкой, используйте для настройки смещение начала координат. Чтобы настроить начало координат импортированного объекта, введите в поле "Смещение начала координат в единицах чертежа" число единиц, на которое импортированный контур смещен относительно требуемого начала координат. В приведенном выше примере для перемещения импортированной окружности в опорную точку введите 5, 5.
Прим.: При использовании этой функции для импорта боковых фасадов обратите внимание на то, что опорная точка должна являться поверхностью дороги. Таким образом, при нулевом смещении форма должна быть задана с нижней кромкой, находящейся на высоте требуемого дорожного просвета.
- Выберите параметр "Импортировать блок или полилинию" для импорта графики из текущего чертежа, а затем выберите имя блока в раскрывающемся списке или используйте кнопку "Выбрать" для выбора полилинии с помощью мыши.
- Выберите "Импорт файла" для импорта файла чертежа AutoCAD или текстового файла ASCII (с разделителями-запятыми или разделителями-пробелами) и нажмите кнопку "Обзор". После появления диалогового окна "Открыть файл" выберите подходящий тип файла и найдите нужный файл. Нажмите кнопку "Открыть" для отображения данных в таблице.
Прим.: Текстовый файл с разделителями должен представлять собой простой список пар координат, разделенных запятыми (CSV) или пробелами (TXT), например:
X1, Y1
X2, Y2
и т.д.
