В этом разделе рассматривается использование математических выражений и функций API для вычисления значений параметров для элементов геометрии.
На следующей схеме объясняется процедура добавления расчетов к элементу геометрии.
| Создание проекта | Создайте проект элемента конструкции с помощью строки меню. |
| Задание параметров элемента конструкции | Укажите параметры элемента конструкции на панели Settings and Parameters (Настройки и параметры). |
| Добавление элементов геометрии | Перетащите элементы геометрии с панели инструментов (Tool Box) на блок-схему (Flowchart). |
| Изменение элементов геометрии | Выберите каждый элемент геометрии на блок-схеме и измените его параметры на панели Properties (Свойства). В свойстве нажмите кнопку "[...]" и добавьте выражения и функции интерфейса API в диалоговом окне редактора выражений. |
| Предварительный просмотр геометрии | Проверьте геометрию на панели Preview (Предварительный просмотр). |
| Сохранение проекта | Сохраните элемент конструкции с помощью строки меню. |
