Указание параметров, которые можно задать при использовании элемента конструкции в модели коридора.
Если свойство определено как входной параметр, пользователь может либо принять значение по умолчанию, либо ввести пользовательское значение в соответствии с требованиями проекта.
| Name (Имя) | Установка пользовательского имени для параметра. Имя не должно начинаться с цифры и не должно содержать пробелов и специальных символов. Это имя можно вводить вместо числового значения в свойствах геометрии точки. Таким образом пользователь может либо принять значение по умолчанию, либо ввести собственное значение. Прим.: Имена, назначаемые параметрам виража, создаются автоматически при выборе в качестве типа параметра виража. Эти имена нельзя изменить.
| Type (Тип) | Здесь указывается тип параметра.
Имеются следующие типы для работы с виражами: Прим.: Установите флажок ApplyAOR на панели "Свойства" для звеньев, к которым требуется применить вираж. Подробные сведения см. в разделе "Определение виража для элемента конструкции".
| Direction (Направление) | Определяет, является ли текущий параметр входным или выходным. |
| Default Value (Значение по умолчанию | Значение параметра, используемое по умолчанию при вставке элемент конструкции в конструкцию. Пользователь может изменить значение по умолчанию с помощью палитры свойств AutoCAD, в диалоговом окне "Свойства элемента конструкции" или в диалоговом окне "Свойства конструкции". |
| Display Name (Выводимое имя) | Имя параметра для отображения в подсказке на палитре свойств AutoCAD Civil 3D. Выводимое имя не должно начинаться с цифры. |
| Description (Описание) | Описание параметра для отображения в подсказке на палитре свойств AutoCAD Civil 3D. |
