Define Variable (Определение переменной)
Указание значения или расчета для параметра, который используется повторно в переменной при последующих расчетах.
Задайте следующие параметры на панели Properties (Свойства).
| Variable (Переменная) | |
| Name (Имя) | Имя переменной. |
| Тип переменной | Тип переменной.
| Default (Значение по умолчанию) | Значение, применяемое в случае, если элемент геометрии ссылается на переменную. Нажмите кнопку [...] для открытия Expression Editor (Редактора выражений), где можно ввести или рассчитать значение. |
| Miscellaneous (Разное) | |
| Comment (Примечание) | Примечания, относящиеся к переменной. Комментарии можно просматривать на панели Preview (Предварительный просмотр). |
Пример использования этого элемента геометрии можно просмотреть в следующем образце файла PKT:
Define Variable Example.pkt
Пример простого бордюра.
"Height" (Высота) присваивается значение 5.
"Width" (Ширина) присваивается значение 3.
