Упражнение 2. Редактирование трассы с помощью экранных ручек
В данном упражнении кривые трассы перемещаются с помощью экранных ручек.
Редактирование трасс для смещения и трасс для сопряжения рассматривается в учебном пособии "Работа с трассами для смещения и сопряжения".
Прим.: Для изменения поведения объекта можно изменить значения ограничения касательной и ограничения параметров.
Это упражнение является продолжением темы раздела Упражнение 1. Редактирование значений параметров компоновки трассы.
Прим.:
Убедитесь в том, что режим "Динамический ввод" (ДИН) включен, а режим ПРИВЯЗКА отключен. Для получения дополнительной информации см. учебное пособие Применение базовых функциональных возможностей.
Редактирование объекта - свободной кривой с помощью ручек
    Прим.:
    В этом упражнении используется чертеж Align-4.dwg с изменениями, внесенными в предыдущем упражнении.
  1. Выполните зумирование области около окружности B.
  2. Выберите трассу, щелкнув на ней мышью. На концах кривой, в ее середине и у точки пересечения (ТП) появляются ручки.
  3. Щелкните на ручке средней точки на середине кривой. Ручка станет красной.
  4. Переведите курсор в новое местоположение, через которое должна пройти кривая.
    Обратите внимание, что кривые и прямые участки остаются касательными друг к другу, но обе конечные точки перемещаются вдоль прямых участков.
  5. Щелкните на ручке радиуса, находящейся непосредственно над ручкой точки прохождения, и попробуйте ее переместить.
    Обратите внимание, что ручка влияет только на радиус кривой и ограничивается направлением изменения радиуса.
  6. Выберите ручку конечной точки или ручку точки пересечения и попробуйте изменить форму кривой разными способами.
Редактирование объекта - плавающей кривой с помощью ручек
  1. Выполните панорамирование области вокруг окружностей D и E.
  2. Выберите ручку в окружности D. Ее цвет меняется на красный.
  3. Щелкните в новом местоположении экранной ручки.
    Обратите внимание, что ручка точки прохождения в окружности F не перемещается.
  4. Выберите ручку точки прохождения в окружности E. Ручка становится красной.
  5. Щелкните в новом местоположении экранной ручки.
    Обратите внимание, что ручка точки прохождения на окружности D не перемещается. Объект "Переходная кривая - кривая" в окружности D перемещается вдоль предшествующего прямого участка с целью размещения новой точки прохождения.
    Чтобы ознакомиться с тем, как экранная ручка редактирования влияет на параметры кривой, в нескольких последующих шагах выполняется добавление к кривой метки сегмента. Такая метка отображает длину и радиус кривой. Значения обновляются при каждом изменении формы кривой.
    Обратите внимание, что для данного типа кривой при редактировании треугольной ручкой точки пересечения радиус кривой не меняется.
  6. Перейдите на вкладку "Трасса" панель "Метки и таблицы" раскрывающийся список "Добавить метки" "Один сегмент".
  7. Щелкните на кривой в окружности D. На кривой размещается метка.
  8. Нажмите клавишу ENTER для завершения команды добавления метки.
  9. Для активизации экранных ручек щелкните на кривой.
  10. Отредактируйте кривую с помощью ручки точки прохождения.
    Обратите внимание на то, что при активной ручке для ввода определенной точки прохождения можно использовать динамический ввод. Можно также ввести определенное значение в окне "Параметры компоновки трассы".
  11. Нажмите клавишу ESC для отмены выбора трассы. Метка отображает новую длину кривой.
  12. Закройте чертеж.
Чтобы продолжить работу с этим учебным пособием, перейдите к разделу Упражнение 3. Применение маски к трассе.
