Упражнение 1. Редактирование значений параметров компоновки трассы
В ходе выполнения этого упражнения значения параметров компоновки для трассы редактируются с помощью вида "Объекты трассы" и диалогового окна "Параметры компоновки трассы".
Это упражнение является продолжением упражнения в учебном пособии Создание трасс.
Прим.:
Убедитесь в том, что включен режим "Динамический ввод" (ДИН). Для получения более подробной информации см. учебное пособие Динамический ввод.
Открытие окон параметрического редактирования
  1. Откройте файл Align-4.dwg, расположенный в папке чертежей для учебных пособий.
    Чертеж содержит поверхность, обозначенную несколькими окружностями с метками от А до F.
    Прим.:
    Убедитесь в том, что включен режим "Объектная привязка" (ПРИВЯЗКА).
  2. При отсутствии панели "Инструменты компоновки трассы" выберите трассу. Выберите вкладку "Трасса" панель "Редактирование" "Редактор геометрии" найти.
  3. На панели "Инструменты компоновки трассы" выберите "Табличное представление трассы".
    Посмотрите внимательно на таблицу "Объекты трассы" в окне "Панорама". В первом столбце сегменты трассы нумеруются в порядке их расчета. Каждая строка таблицы отображает полезные проектные данные об определенном объекте. У каждой группы кривых есть номер объекта, состоящий из двух частей, а также отдельная строка таблицы для каждой переходной кривой и кривой. Значения, отображаемые черным цветом, можно редактировать.
    Прим.: Чтобы сделать другие параметры доступными для редактирования, можно изменить для объекта значение "Ограничение касательной" и "Ограничение параметра".
  4. На панели "Инструменты компоновки трассы" выберите "Редактор частей объектов". На экран выводится окно "Параметры компоновки трассы", не содержащее данных.
  5. В таблице "Объекты трассы" выберите любую строку сегмента номер 4, который является свободным объектом "Стандартное закругление" в окружности C в окне чертежа.
    Проектные данные для всех трех частей объекта отображаются в таблице с 2-мя столбцами в окне "Параметры компоновки трассы", в котором данные легко просматриваются и редактируются.
    Если проектирование позволяет получить численные значения минимального радиуса кривой, длины или значений "А" переходной кривой, то значения можно ввести в окне "Параметры компоновки трассы".
  6. В окне "Параметры компоновки трассы" увеличьте значение параметра "Длина" для переходной кривой (например, задайте значение 100), затем нажмите клавишу ENTER.
    Обратите внимание на то, что при этом сразу увеличивается длина переходной кривой в трех местах: меняются численные значения в окне "Параметры компоновки трассы" и в таблице "Объекты трассы", а в окне чертежа перемещаются метки для геометрических точек, меняются значения их пикетов и меняется длина переходной кривой.
    Дальнейшее изучение: поэкспериментируйте с изменением радиуса кривой. В таблице "Объекты трассы" щелкните на объекте линии или кривой и посмотрите, какие данные можно редактировать в окне "Параметры компоновки трассы".
  7. Для закрытия диалогового окна "Параметры компоновки трассы" нажмите клавишу ESC.
Отображение диапазона частей объектов на виде "Объекты трассы"
  1. На чертеже щелкните на объекте-кривой внутри окружности B при нажатой клавише CTRL.
    На виде "Объекты трассы" отображаются только атрибуты объекта кривой.
  2. На чертеже щелкните на объекте - комбинации "переходная кривая - кривая - переходная кривая" внутри окружности C при нажатой клавише CTRL.
    Обратите внимание на то, что на виде "Объекты трассы" теперь отображаются атрибуты всех выбранных объектов вместе с прямыми участками между ними. Для отображения параметров любого другого объекта в диалоговом окне "Параметры компоновки трассы" щелкните в соответствующей строке на виде "Объекты трассы".
  3. Для отображения всех объектов трассы на виде "Объекты трассы" нажмите клавишу ESC.
Чтобы продолжить работу с этим учебным пособием, перейдите к разделу Упражнение 2. Редактирование трассы с помощью экранных ручек.
