В ходе этого упражнения будет выполнен расчет виража для всех кривых трассы.
Расчет виража для кривой
раскрывающийся список "Трасса"
найти. Диалоговое окно указывает на то, что данная трасса не содержит данных виража.
В диалоговом окне "Создание вида виража" страница "Тип дороги" содержит варианты применения виража к разным типам дорог. Концептуальное графическое изображение показывает точку, вокруг которой будет выполняться поворот каждой полосы движения.
Страница "Полосы движения" содержит данные о таких характеристиках каждой полосы движения, как номер, ширина и поперечный уклон.
Это указывает на то, что для обеих сторон дороги будут использоваться одни и те же параметры.
Страница "Управление обочинами" содержит характеристики обочин при применении виражей к полосам движения.
Параметры раздела "Внутренние обочины (разделительная полоса)" не активны, поскольку на странице "Тип дороги" был выбран тип дороги без разделительной полосы.
Страница "Отгон" позволяет задать применяемые стандарты виража. Применяемые стандарты выбираются в наборе списков. Содержимое этих списков отражает содержимое выбранного файла критериев проектирования, который можно адаптировать в соответствии с местными стандартами. Более подробные сведения см. в упражнении учебного пособия в разделе "Изменение файла критериев проектирования".
Этот же файл критериев проектирования используется при проектировании с учетом критериев для проверки геометрии трассы и профиля.
Значения виражей вычисляются для каждой кривой, при этом отображается вид "Табличный редактор виражей". В чертеже значения пикета и поперечного уклона в каждом критическом пикете виража указываются в обозначениях и зеленых метках. Эти обозначения и метки были заданы в наборе меток трассы. Прежде они не отображались, поскольку трасса не содержала данных виража.
Сведения о способах редактирования данных виража в табличном редакторе виражей см. в разделе Упражнение 4. Добавление и изменение пикетов виражей.
Чтобы продолжить работу с этим учебным пособием, перейдите к разделу Упражнение 2. Расчет виража для отдельной кривой.
