Упражнение 3. Задание смещений и размеров в соответствии с параметрами
В данном упражнении устанавливаются смещения рабочих плоскостей и размеры диаметров в соответствии с параметрами. Однако на следующем шаге потребуется создать несколько дополнительных параметров колодца.
Это упражнение является продолжением раздела Упражнение 2. Определение геометрии люка.
  1. Разверните узлы "Параметры модели" и "Параметры размеров".
    Обратите внимание на список записей для смещений рабочих плоскостей, параметров колодца и размеров диаметров корпуса.
  2. Правой кнопкой мыши щелкните "Параметры размеров", а затем выберите "Добавить". Открываются диалоговые окна "Редактировать размеры элемента" и "Новый параметр".
  3. Выберите "Высота стояка колодца 1" и нажмите кнопку "ОК". В диалоговом окне "Редактировать размеры элемента" отображается новый параметр SRZ1.
  4. В диалоговом окне "Редактировать размеры элемента" нажмите кнопку "Создать", чтобы открыть диалоговое окно "Новый параметр". С помощью диалогового окна "Новый параметр" добавьте следующие параметры:
    • Высота стояка колодца 2
    • Внутренний диаметр колодца
    • Диаметр рамы
    • Высота рамы
    • Высота конуса
    • Толщина плиты
    • Высота цилиндрической части
    • Зазор цилиндрической части трубы
    Каждый новый параметр отображается в диалоговом окне "Редактировать размеры элемента". Нажмите "OK".
  5. На следующем шаге параметрам колодца необходимо назначить некоторые предварительные значения. Позднее они будут уточнены на основе списков возможных размеров колодца. Правой кнопкой мыши щелкните "Параметры модели" "Редактировать". На экран будет выведено диалоговое окно "Параметры модели".
  6. Обратите внимание, что всем параметрам колодца назначены нулевые исходные значения. Измените числа в столбце "Уравнение" в соответствии со следующими константами (все значения в дюймах):
    • FTh = 15
    • SBH = 84
    • SBPC = 72
    • SBSD = 168
    • SBSH = 315
    • SCH = 24
    • SFD = 24
    • SFH = 18
    • SID = 144
    • SRS = 300
    • SRZ1 = 8
    • SRZ2 = 70
    • SSTh = 12
    • SVPC = 192
    Позднее эти константы можно заменить на переменные, списки, диапазоны или таблицы для дальнейшей настройки элементов. Оставьте диалоговое окно "Параметры модели" открытым для следующего шага.
  7. Далее потребуется изменить все параметры смещения рабочих плоскостей (с WPOf1 по WPOf5) в соответствии с некоторым параметром колодца. Например, вместо значения примерно 12" теперь первое смещение соответствует параметру SFH. Поэтому при последующем изменении значения параметра SFH соответственно изменится смещение рабочей плоскости (а также геометрия плоскости, ее профили и размеры).
    Выберите WPOf1, а затем — "Калькулятор". Открывается диалоговое окно "Решение уравнений".
  8. Нажмите кнопку "Переменная", чтобы в раскрывающемся списке выбрать параметр колодца, который должен соответствовать данному смещению рабочей плоскости. Щелкните SFH. Нажмите кнопку "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно "Решение уравнений". Параметр SFH отображается в столбце "Уравнение" в диалоговом окне "Параметры модели".
  9. Повторите предыдущие два шага для каждого параметра смещения рабочей плоскости, используя следующие значения:
    • WPOf2 = SRZ1
    • WPOf3 = SCH
    • WPOf4 = SRZ2
    • WPOf5 = SBSH
    Не закрывайте диалоговое окно "Параметры модели", чтобы воспользоваться им на следующем шаге. В диалоговом окне "Параметры модели" в столбце "Уравнение" отображаются следующие параметры:
    WPOf1 8,0000 SFH Смещение рабочей плоскости 1
    WPOf2 8,0000 SRZ1 Смещение рабочей плоскости 2
    WPOf3 24,0000 SCH Смещение рабочей плоскости 3
    WPOf4 120,0000 SRZ2 Смещение рабочей плоскости 4
    WPOf5 172,0000 SBSH Смещение рабочей плоскости 5
  10. Затем устанавливается соответствие между каждым размером диаметра корпуса и соответствующим параметром диаметра колодца. С помощью калькулятора в диалоговом окне "Параметры модели" задайте значение в столбце "Уравнение" для каждого параметра диаметра корпуса на основе следующих соответствий:
    • BdyD1 = SFD
    • BdyD2 = SFD
    • BdyD3 = SFD
    • BdyD4 = 2*SFD
    • BdyD5 = 2*SFD
    • BdyD6 = SID
    • BdyD7 = SID
    Bdy01 24,0000 SFD Диаметр корпуса 1
    Bdy02 24,0000 SFD Диаметр корпуса 2
    Bdy03 24,0000 SFD Диаметр корпуса 3
    Bdy04 48,0000 2*SFD Диаметр корпуса 4
    Bdy05 48,0000 2*SFD Диаметр корпуса 5
    Bdy06 144,0000 SID Диаметр корпуса 6
    Bdy07 144,0000 SID Диаметр корпуса 7
  11. Нажмите кнопку "Закрыть", чтобы закрыть диалоговое окно "Параметры модели". Сохраните элемент. Элемент обновляется с отражением всех изменений размеров.
    При необходимости перейдите к изометрическому виду и замените визуальный стиль на "Концептуальный", чтобы увидеть изменения элемента.
  12. Переместите положение автоматической компоновки в центр круглого профиля "Край колодца". Это гарантирует правильное размещение колодца на чертеже. Выберите "Данные компоновки", откройте контекстное меню, а затем щелкните "Выбрать базовую точку". В командной строке предлагается выбрать базовую точку.
  13. С помощью команды ПРИВЯЗКА для узла выберите точку в центре круглого профиля рабочей плоскости края. В данном месте появляется маленький маркер голубого цвета. Он указывает точку вставки колодца.
  14. Сохраните элемент.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 4. Проверка нового элемента.
