Это диалоговое окно используется для определения разметки и знаков, расположенных на круговом перекрестке.
Это четвертое диалоговое окно в последовательности из четырех диалоговых окон, предназначенных для создания кругового перекрестка. Оно позволяет настроить параметры геометрии для конструктивного треугольника и разделяющего островка на каждой примыкающей дороге кругового перекрестка.
В верхней части диалогового окна отображается количество трасс примыкающих дорог, выбранных для создания этого кругового перекрестка.
Эти кнопки используются для прокрутки и задания параметров островков безопасности на каждой из примыкающих дорог. Если требуется применить одни и те же параметры ко всем примыкающим дорогам, воспользуйтесь кнопкой "Применить ко всем". Если для примыкающих дорог требуется применить различные параметры, кнопка "Применить ко всем" не используется.
Трассы примыкающих дорог именуются в соответствии с соглашением, которое указывает на направление выбранной базовой трассы; например примыкающая дорога "с востока на запад" содержит в имени трассы примыкающей дороги "ВЗ": "Примыкающая дорога_ВЗ_".
Нажатие этой кнопки приводит к применению параметров, заданных в данный момент в этом диалоговом окне, ко всем примыкающим дорогам, входящим в состав этого кругового перекрестка.
Эти параметры определяют, какие следует добавить блоки для представления знаков на круговом перекрестке. Для вставки знака установите флажок "Рисование", затем выберите блок, нажав кнопку
Список типов знаков, которые будут вставлены в круговой перекресток. Изменение типов знаков, перечисленных в этом диалоговом окне (например, AB3a, B21-1 и так далее), не допускается. Однако можно задать для вставки в каждый тип знака любой блок.
Установите этот флажок для добавления знака к круговом перекрестку. Если добавлять знак не требуется, снимите этот флажок.
Отображение имени выбранного блока, представляющего знак на круговом перекрестке.
Щелкните для выбора блока для этого знака.
Для некоторых типов знаков можно задать расстояние. Это значение определяет местоположение, в котором будет вставлен знак, относительно внешней кромки кругового перекрестка. Этот параметр указывает точку позади линии, ограничивающей зону действия знака "Уступи дорогу", от которой задается прямой участок, определяющий место, в котором линия прямой видимости с места водителя пересекается с центральным островком безопасности.
Задание смещения для точки вставки дорожного знака относительно кромки кругового перекрестка. Например, смещение знака B21-1 определяет расстояние знака от центрального островка. Это позволяет разместить знак на линии прямой видимости с места водителя.
Этот параметр используется вместе с параметром "Расстояние" для определения места размещения знака.
Задание длины указателя для знака. Если требуется вставить знак без указателя, для этого параметра следует задать нулевое значение.
Задание высоты стойки, на которой размещается знак. Если требуется вставить знак без стойки, для этого параметра следует задать нулевое значение.
Задание размера для каждого блока дорожного знака. По умолчанию для всех знаков задается ширина в 1 единицу. Для вставки знака шириной 0,6 единиц введите в это поле значение 0,6.
Эти параметры определяют дорожную разметку для круговых перекрестков. Можно добавить четыре различных типа дорожной разметки: "Внешняя кромка", "Кромка островка безопасности", "Осевая линия" и "Линия "Уступи дорогу". Для каждого из четырех типов можно задать тип линий и ширину разметки. Дорожная разметка создается в виде объектов-полилиний AutoCAD с заданным коэффициентом сжатия-растяжения.
Добавление дорожной разметки по внешней кромке кругового перекрестка.
Добавление дорожной разметки по кромке островка безопасности на круговом перекрестке.
Добавление дорожной разметки по осевой линии кругового перекрестка.
Добавление дорожной разметки по линии кругового перекрестка, указывающей зону действия знака "Уступи дорогу".
Добавление или пропуск дорожной разметки для выбранного компонента кругового перекрестка.
Задание типа линий для дорожной разметки.
Задание ширины дорожной разметки.
Эти параметры определяют разметку для вершин островков безопасности на круговом перекрестке.
Разметку вершин островков безопасности можно включить или исключить из кругового перекрестка.
Выберите этот параметр для добавления дорожной разметки к вершинам разделяющих островков на круговых перекрестках.
Задание местоположения смещения для разметки вершин островков безопасности.
Задание ширины разметки вершин островков безопасности.
Задание угла вставки разметки вершин островков безопасности
Задание интервала между вставленной разметкой пешеходного перехода и разметкой кромки островка безопасности.
Эти параметры определяют дорожную разметку пешеходного перехода на круговом перекрестке.
Разметку пешеходных переходов можно включить или исключить из кругового перекрестка.
Задание параметров дорожной разметки пешеходного перехода на примыкающих дорогах кругового перекрестка.
Задание параметров дорожной разметки пешеходного перехода на полосе съезда с кругового перекрестка.
Добавление или исключение разметки пешеходных переходов на полосе въезда на круговой перекресток (примыкающие дороги) или съезда с него.
Задание расстояния разметки пешеходного перехода от внешней кромки кругового перекрестка.
Задание длины разметки пешеходного перехода.
Задание ширины полосы пешеходного перехода.
Задание интервала между двумя полосами пешеходного перехода.
Если этот параметр выбран, разметка кромки островка безопасности разрывается в точке пересечения с разметкой пешеходного перехода.
Задание интервала, который можно вставить между разметкой пешеходного перехода и разметкой кромки островка безопасности.
Щелкните "Назад" для перехода к предыдущему диалоговому окну, нажмите кнопку "Готово" для выполнения команды и создания кругового перекрестка или "Отмена" для закрытия диалогового окна и отмены создания кругового перекрестка.
