Диалоговое окно "Создать круговой перекресток - Проезжая часть кругового участка"
Это диалоговое окно используется для задания сведений о проезжей части кругового участка, окружающей центральную часть кругового перекрестка.
Это диалоговое окно является первым в последовательности из четырех диалоговых окон, предназначенных для создания кругового перекрестка.
Центральная точка кругового перекрестка
Задание координат X и Y центральной точки кругового перекрестка. Отображается местоположение, указанное в ответ на запрос "Задайте центральную точку кругового перекрестка". Можно изменить эти значения непосредственно в полях X и Y или с помощью щелчка и последующего выбора местоположения на чертеже.
Стандарт оформления
Задание стандарта оформления, используемого для создания кругового перекрестка.
Файл стандартных параметров проектирования кругового перекрестка
Задание файла .xml, который используется для управления некоторыми аспектами проекта и геометрии в соответствии с географическими стандартами или стандартами организации. Если текущий чертеж выполнен с использованием британской системы единиц измерения, то файл .XML будет по умолчанию находиться в папкеC:\ProgramData\Autodesk\C3D <версия>\enu\Data\Corridor Design Standards\Imperial. Если текущий чертеж выполнен с использованием метрической системы единиц измерения, то файл .XML будет по умолчанию находиться в папке C:\ProgramData\Autodesk\C3D <версия>\enu\Data\Corridor Design Standards\Metric. Файл стандартных параметров проектирования кругового перекрестка .xml может содержать несколько стандартных параметров проектирования или типов круговых перекрестков, например один файл .xml может содержать стандарт США, стандарт Флориды, Великобритании, Франции и др. По умолчанию используется файл стандартных параметров проектирования кругового перекрестка с именем Autodesk Civil 3D (Imperial или Metric) Roundabouts Presets.xml.
Выбрать стандарт для круговых перекрестков
Поскольку файл стандартных параметров проектирования круговых перекрестков может содержать несколько стандартов или типов круговых перекрестков, необходимо с помощью параметра "Выбрать стандарт для круговых перекрестков" выбрать требуемый стандарт.
Стандартные параметры для импорта
Набор параметров можно выбрать в раскрывающемся списке. После выбора параметры кругового перекрестка и дорожной разметки обновляются с учетом выбранных значений. При необходимости значение любого параметра можно изменить.
Для добавления нового набора параметров в список нажмите . Откроется диалоговое окно "Набор параметров - Добавить".
Введите имя нового набора параметров и значения для всех параметров. Для редактирования существующего набора стандартных параметров выберите его в списке и щелкните . Для удаления набора параметров выберите его в списке и щелкните . Удалять можно только пользовательские наборы параметров (т. е. созданные текущим пользователем или другими пользователями). Наборы параметров, используемые по умолчанию, удалить нельзя.
Параметры круговых перекрестков
Эти параметры задают местоположение и геометрию компонентов центральной области кругового перекрестка.
При наведении курсора на эти элементы управления в правой части диалогового окна отображается концептуальная схема компонента или геометрия, которая задается данным элементом управления.
Внешний радиус
Задание внешнего радиуса области движения транспорта кругового перекрестка.
Ширина проезжей части кругового участка
Этот параметр отображается, если выбран стандарт оформления круговых перекрестков US_Imperial. Параметр задает ширину области движения транспорта на круговом перекрестке. (Французский стандарт) определяет внутренний радиус области движения транспорта на круговом перекрестке (внешний радиус полосы безопасности).
Ширина полосы укрепления
Этот параметр отображается, если выбран стандарт оформления круговых перекрестков US_Imperial. Параметр задает ширину полосы укрепления.
Внутренний радиус
Этот параметр отображается, если выбран французский стандарт оформления круговых перекрестков (SETRA). Параметр определяет внутренний радиус области движения транспорта на круговом перекрестке (внешний радиус полосы безопасности).
Дополнительная ширина полосы безопасности
Этот параметр отображается, если выбран французский стандарт оформления круговых перекрестков (SETRA). Параметр определяет дополнительную ширину области проезда в центральной области перекрестка.
Параметры разметки
Эти параметры определяют дорожную разметку для компонентов центральной области кругового перекрестка.
Внешнее смещение
Расстояние дорожной разметки внешнего радиуса от внешней кромки кругового перекрестка.
Количество полос движения для разметки
Количество полос движения транспорта.
Внутреннее смещение
Расстояние от области проезда кругового перекрестка до разметки внутреннего радиуса.
Ширина линий разметки полос движения
Задание ширины разметки внутреннего и внешнего радиуса.
Тип линий разметки полос движения
Задание типа линий разметки.
Площадка
Задание площадки, на которую будет добавлен круговой перекресток. Площадка также определяет параметры площадки для всех примыкающих дорог, присоединенных к круговому перекрестку.
Стиль трассы
Задание стиля трассы из списка имеющихся в чертеже стилей.
Слой трассы
Задание стиля трассы из списка имеющихся в чертеже слоев.
Префикс имени трассы
Отображение имени трассы, которая используется для задания центральной примыкающей дороги. Это имя используется в качестве префикса для трасс, создаваемых при построении кругового перекрестка. К имени трассы правой кромки добавляется суффикс "_КРОМКА_ПРАВАЯ". К имени трассы левой кромки добавляется суффикс "_КРОМКА_ЛЕВАЯ".
Набор меток трассы
Задание набора меток трассы из списка имеющихся в чертеже наборов меток.
