Характерные линии могут быть экспортированы в качестве полилиний, характерных линий объектов профилирования, а также в качестве трасс и профилей.
Этот параметр применяется, если требуется использовать геометрию коридора в других целях, например для оформления или для получения данных поверхности.
Характерная линия будет экспортирована как полилиния. В командной строке отобразится код точки характерной линии.
Этот параметр служит для создания характерной линии, которую команды профилирования распознают и используют в качестве базовой линии или цели профилирования.
найти.
Также эту команду можно вызвать, выбрав на чертеже коридор и щелкнув вкладку
Характерная линия будет экспортирована как линия элемента профилирования.
Эта команда используется, если требуется применить стиль трассы или набор меток, а также для просмотра конкретной характерной линии на виде профиля.
найти.
Характерная линия (линии) будет экспортированы как трасса и станут доступны для просмотра и изменения в дереве вкладки "Навигатор" окна "Область инструментов".
Профили, экспортированные из характерных линий коридора, перечислены на вкладке "Навигатор" ниже базовой линии трассы, из которой была выведена первоначальная характерная линия коридора.
найти.
В командной строке будет выведено сообщение: "<Имя профиля> создан". Если в текущем чертеже для трассы базовой линии имеются какие-либо виды профилей, то к ним будет добавлен новый профиль коридора, отображаемый в выбранном стиле.
Характерные линии будут экспортированы как профиль и доступны для просмотра и изменения в дереве "Навигатор" окна "Область инструментов".
