Данные трубопроводной сети можно переносить между приложениями AutoCAD Civil 3D и Storm Sewers Extension.
Например, в AutoCAD Civil 3D можно выполнить следующие действия:
При импорте данных из Storm Sewers в приложение AutoCAD Civil 3D можно импортировать одну или несколько трубопроводных сетей. Однако, должна импортироваться вся трубопроводная сеть целиком. Невозможно импортировать отдельные элементы или последовательности соединенных элементов из трубопроводной сети.
Существует несколько подготовительных операций, которые должны быть выполнены перед переносом данных между AutoCAD Civil 3D и Storm Sewers Extension. Указанные операции приведены в следующей таблице.
Операция | Пояснение |
Проверка соответствия пользовательских данных трубопроводной сети необходимым критериям для переноса. | Анализ критериев для переноса данных трубопроводной сети. |
Создайте список элементов, который будет использоваться при переносе. | При импорте или экспорте трубопроводных сетей между AutoCAD Civil 3D и Storm Sewers Extension требуется наличие списка подходящих для импорта или экспорта элементов. Пользователь должен создать данный список элементов перед импортом или экспортом данных. Пользователь должен создать полный список элементов, в котором содержатся все имеющиеся элементы из каталога, или настраиваемый список меньшего размера, в который включаются только элементы, содержащиеся в данных для переноса. |
Задайте параметры соответствия элементов, которые будут использоваться при переносе. | В диалоговом окне "Область инструментов" на вкладке "Параметры" необходимо настроить значения по умолчанию, которые будут использоваться для сопоставления типов элементов между AutoCAD Civil 3D и Storm Sewers. |
Выберите список элементов по умолчанию, который будет использоваться при переносе | На вкладке "Параметры" диалогового окна "Навигатор" выберите список элементов, который будет использоваться по умолчанию при переносе данных между приложениями AutoCAD Civil 3D и Storm Sewers. |
При необходимости можно создать стиль меток, которые будут отображать гидравлические свойства трубопроводных сетей, такие как линии пьезометрических и энергетических уровней.
Для успешного переноса данных трубопроводных сетей между Storm Sewers Extension и AutoCAD Civil 3D данные должны удовлетворять определенным критериям. Проверьте соответствие пользовательских данных трубопроводной сети этим критериям перед переносом.
Перед экспортом трубопроводных сетей в файл .stm (и при любом виде экспорта данных трубы) важно также учитывать следующее.
В приложение AutoCAD Civil 3D можно импортировать файлы .stm, которые были созданы или сохранены в предыдущих версиях программы Storm Sewers Extension; например, в Storm Sewers Extension для AutoCAD Civil 3D 2009 или в более ранних версиях. В программе Storm Sewers Extension версии 2010 можно открывать файлы .stm, которые были созданы или сохранены в версии 2009 или в более ранних версиях Storm Sewers Extension. Однако, в программе Storm Sewers Extension для Civil 3D 2009 или в более ранних версиях Storm Sewers Extension невозможно открыть файлы .stm, которые были сохранены в Storm Sewers Extension для Civil 3D 2010 или экспортированы из AutoCAD Civil 3D.
Также важно отметить, что в импортируемых файлах .stm, которые были сохранены в более ранних версиях, чем версия 2010, могут содержаться данные линии пьезометрического уровня (РР), но отсутствуют некоторые другие гидравлические свойства, перечисленные ниже. Следующие значения рассчитываются в программе Storm Sewers Extension версии 2010, но отсутствуют в более ранних версиях файлов .stm (до 2010).
Трубы
Колодцы
В программе Storm Sewers Extension список размеров труб жестко задан и не может настраиваться. В данном списке не учитываются реализованные в AutoCAD Civil 3D различия между внутренним и внешним диаметром трубы, материал трубы или класс трубы. Если в программе Storm Sewers Extension рассчитываются новые размеры труб, то значения выбираются из жестко заданного списка. В результате могут быть выбраны размеры трубы, которые не применяется для выбранного материала. Однако, размер трубы всегда можно отредактировать вручную. Более подробная информация приведена в справочной системе программы Storm Sewers Extension.
