Открыть
IFC найти. Другой способ: в командной строке введите команду ifcimport.
| Если требуется... | Выполните следующие действия: |
| импортировать файл, а также создать проект и чертежи проекта, | установите флажок "Создать проект" и задайте имя папки, или нажмите кнопку "Обзор", перейдите к местоположению папки и выберите ее. Чертежи импортируются со структурой проекта AutoCAD Architecture. |
| импортировать файл в качестве автономных чертежей, | введите имя чертежа или нажмите кнопку "Обзор", перейдите к местоположению файла и выберите его. Если не указано иное, чертеж создается в той же папке, в которой находится файл IFC. |
Если выбранный шаблон (файл DWT) использует единицы измерения, отличные от используемых в импортируемом файле IFC, то пользователю предоставляется возможность продолжить работу с текущим шаблоном или выбрать другой. Если решено продолжить работу с выбранным шаблоном, единицы измерения в файле шаблона будут приведены в соответствие единицам измерения в файле IFC.
| выбрать определенные объекты для импорта, | в области "Выбрать объекты для импорта из файла IFC" укажите объекты, предназначенные для импорта, установив или сняв флажки. Для упрощения выбора используйте кнопки "Выбрать все" и "Очистить все". |
| создать новое имя стиля для каждого экземпляра имени стиля в файле IFC, | выберите "Создать новый стиль с уникальным именем". Если существует несколько вхождений одного имени стиля, в конце имени в порядке возрастания будут добавлены цифры. |
| использовать первый экземпляр имени стиля для всех объектов, | выберите "Использовать первый обнаруженный стиль с тем же именем". |
| Если вы... | Выполните следующие действия: |
| задали создание чертежей проекта при импорте файла IFC, | на экране чертежа откроется окно Диспетчера структуры проекта. Используйте Диспетчер структуры проекта для перехода к чертежам проекта, созданным при импорте. |
| создали отдельные чертежи и вам требуется просмотреть чертеж верхнего уровня, | нажмите "Да". |
| создали чертежи вне проекта и вам требуется просмотреть другой чертеж, | нажмите кнопку "Нет". |
