Другой способ: в командной строке введите команду ifcexport.
В диалоговом окне "Экспорт в IFC" укажите следующие свойства:
В поле "Номер проекта" введите номер проекта для чертежа.
В поле "Имя проекта" изменить имя при необходимости. По умолчанию в качестве имени проекта используется имя экспортируемого чертежа.
Нажмите кнопку "Обзор" для изменения местоположения по умолчанию, в которое экспортируется файл IFC, и нажмите "Сохранить".
Прим.: Если требуется выполнить экспорт в файл ZIP, в раскрывающемся списке "Тип файлов" выберите IFCZIP (*.ifczip).
В области "Файлы чертежей" выберите файлы чертежей, которые требуется экспортировать.
Внешние ссылки, содержащиеся в экспортируемом чертеже, отображаются в дереве, расположенном под именем чертежа. Если внешние ссылки выгружены в чертеж, они будут затемнены в диалоговом окне "Экспорт в IFC".
Если выбрать внешнюю ссылку на верхнем уровне, все внешние ссылки, вложенные в этот чертеж, также будут выбраны. При необходимости разверните верхний уровень и выберите внешние ссылки по отдельности.
Если требуется изменить метки для внешних ссылок, щелкните метку в столбце "Структура IFC" и выберите другой уровень в раскрывающемся списке или введите текст в поле.
Если необходимо, чтобы внешние ссылки отображались в файле IFC в качестве отдельных уровней, укажите различные идентифицирующие метки в столбце "Структура IFC". Можно задать один идентификатор, например, "Уровень (1)", для нескольких внешних ссылок, чтобы объединить объекты в этих ссылках в один IfcBuildingStorey.
Прим.: Если чертежи назначены уровням в качестве элементов проекта AutoCAD Architecture, по умолчанию в разделе IFC Structure отображается соответствующая метка. В противном случае они по умолчанию сопоставляются идентификатору "Уровень 1".
Введите описание файла для экспорта.
Можно выбрать несколько файлов чертежей и изменить все метки или описания одновременно.
