Вставка многовидовых блоков на чертеж осуществляется путем перетаскивания их с инструментальной палитры или путем ссылок на их определения через Центр управления.
После вставки многовидового блока в чертеж можно добавить дополнительные ссылки с помощью команды "mvblockadd ".
По умолчанию стандартные многовидовые блоки хранятся в следующей папке:
Windows 7: \\Program Data\Autodesk\C3D 2016\enu\Data\Symbols\Mvblocks
Прим.: Сначала при вставке многовидовые блоки размещаются в замкнутых вхождениях блоков; их необходимо расчленить, чтобы в AutoCAD Civil 3D они распознавались как объект - многовидовой блок.
Для вставки многовидового блока в чертеж с помощью инструментальной палитры
Щелкните на вкладке "Главная" , панель "Палитры", раздел "Инструментальные палитры"найти.
Щелкните правой кнопкой в любом месте вертикальной строки этой инструментальной палитры и выберите Civil - Многовидовые блоки.
Найдите подлежащий вставке блок с помощью именованных вкладок.
Щелкните на этом блоке и перетащите его в окно чертежа.
Задайте точку вставки и угол поворота.
Для вставки многовидового блока в чертеж с помощью Центра управления
Щелкните на вкладке "Вид"панели "Палитры"Центр управлениянайти.
Выберите в Центре управления папку, содержащую один или несколько файлов DWG (не следует выбирать отдельные блоки внутри файлов DWG).
Перетащите изображение, представляющее файл DWG многовидового блока, из панели предварительного просмотра в Центре управления на чертеж.
По запросу укажите точку вставки.
По запросу укажите масштаб:
Можно ввести значение масштаба в командной строке.
Можно задать масштаб динамически с помощью указательного устройства; в этом случае следует нажать левую кнопку мыши при отображении подходящего масштаба.
По запросу укажите угол поворота:
Введите значение поворота в командной строке.
Можно задать поворот динамически с помощью указательного устройства; в этом случае следует нажать левую кнопку мыши при отображении подходящего угла поворота
Для вставки дополнительных ссылок на многовидовые блоки повторите шаги 3 - 6.
По завершении вставки блоков нажмите клавишу ENTER.
