После вставки в чертеж одного экземпляра многовидового блока можно добавить и дополнительные экземпляры.
Для использования этой команды чертеж уже должен содержать блок. Вставьте исходный блок с помощью инструментальной палитры "Многовидовые блоки".
- В командной строке введите mvblockadd.
- С помощью палитры свойств AutoCAD выберите многовидовой блок для вставки. Все доступные блоки приведены в списке определений на вкладке "Проектирование".
Прим.: При отсутствии нужного блока на вкладке добавьте его в чертеж путем перетаскивания с инструментальной палитры или путем добавления его из Центра управления.
- Задайте точку вставки, поворот и прочие параметры. Эти значения можно ввести на палитре свойств или с помощью командной строки.
