В этом диалоговом окне можно задать параметры, которые будут использоваться при создании трассы наилучшего вписывания через последовательность объектов.
Задает тип исходных объектов ("Блоки AutoCAD", "Объекты AutoCAD", "Точки AutoCAD", "Точки COGO" или "Характерные линии"), на основе которых будет создана трасса наилучшего вписывания.
Открывает диалоговое окно "Параметры прореживания", в котором можно задать параметры добавления или удаления вершин при использовании в качестве входных данных характерных линий или объектов AutoCAD.
Указывает, что трасса создается по отдельной траектории точек регрессии.
Этот параметр используется для создания трассы по выборочным данным осевой линии.
Указывает, что трасса создается между двумя траекториями точек регрессии.
Этот параметр используется для создания осевой линии трассы между выборочными данными кромок дорожного покрытия или между левым и правым ограждениями.
Эти параметры определяют способ применения алгоритма наилучшего вписывания к входным данным.
Задает максимально допустимый радиус кривых, создаваемых на основе исходных данных.
Создает переходные кривые между прямолинейными и криволинейными участками трассы. Если параметр сопоставления прямых участков не выбран, переходные кривые по сторонам кривой являются симметричными.
Задает целевое отношение R/A для создаваемых переходных кривых.
В решении в той мере, насколько это возможно, будут сохраняться прямые участки. Если такое решение отсутствует, прямые участки перемещаются по направлению к окружностям до тех пор, пока не будет найдено решение переходной кривой между прямым участком и кривой.
Задает минимальное отношение R/A для создаваемых переходных кривых. От этого значения зависит длина переходных кривых:
Задает имя трассы. Каждая трасса должна иметь уникальное имя.
Задает площадку для трассы. Выберите площадку в списке "Площадка" или введите имя новой площадки.
Отображается текущий стиль. Щелкните стрелку для выбора другого стиля трассы.
Отображается набор меток трассы, предлагаемый по умолчанию. Щелкните стрелку для выбора другого набора меток трассы.
Отображается слой, на котором создается объект трассы. Щелкните стрелку для выбора другого слоя.
Доступ к области отчета о трассе наилучшего вписывания, в которой содержится список результатов регрессии наилучшего вписывания, включающий координаты каждой точки регрессии.
