В диалоговом окне "Создать трассу наилучшего вписывания" перейдите к разделу "Входные данные" и задайте тип данных, на основе которых будет создана трасса наилучшего вписывания.
Рядом с траекторией 1 щелкните .
Прим.: Если "Точки COGO" выбраны в качестве значения параметра "Тип входных данных", группу точек можно выбрать в раскрывающемся списке.
На чертеже выберите объекты, из которых требуется создать трассу наилучшего вписывания. Нажмите клавишу ENTER.
Прим.: Можно выбрать только объекты, соответствующие входному типу, выбранному в шаге 2. Нельзя выбирать различные типы объектов.
Для создания трассы наилучшего вписывания между двумя траекториями объектов щелкните рядом с траекторией 2.
Если выбраны "Характерные линии" или "Объекты AutoCAD" для параметра "Входные данные", щелкните "Параметры прореживания".
В области "Параметры наилучшего вписывания" задайте следующие параметры:
Максимальный радиус для определения кривой—максимально допустимый радиус кривых, создаваемых на основе входных данных.
Прим.: Этот значение является расчетным. Для получения лучших результатов задайте значение, немного превышающее максимальный известный радиус во входных данных.
Создать переходные кривые—создание переходных кривых между прямыми участками и кривыми трассы. Если параметр сопоставления прямых участков не выбран, переходные кривые по сторонам кривой являются симметричными.
Прим.: При выборе этого параметра становятся доступными все указанные ниже параметры.
Требуемое R/A для переходных кривых—требуемое отношение R/A для создаваемых переходных кривых.
"Создать переходные кривые и сопоставить прямые участки, где возможно"—в решении в той мере, насколько это возможно, будут сохраняться прямые участки. Если такое решение отсутствует, прямые участки перемещаются по направлению к окружностям до тех пор, пока не будет найдено решение переходной кривой между прямым участком и кривой.
Минимальное R/A для переходных кривых—минимальное отношение R/A для создаваемых переходных кривых. От этого значения зависит длина переходных кривых:
При большем значении создаются более короткие переходные кривые.
При меньшем значение создаются более длинные переходные кривые.
В области "Параметры создания" задайте следующие параметры:
Имя трассы
Площадка
Стиль трассы
Набор меток трассы
Слой
Флажок "Показать отчет" служит признаком отображения отчета о точках регрессии наилучшего вписывания.
